Показано с 1 по 15 из 29
Тема: не до конца растромаживается переднее правое
    Местный Аватар для Ckif
    Масквабад
    По умолчанию не до конца растромаживается переднее правое
    после отпускания педали колесо крутиться но при езде тянет вправо а при торможении влево но ток када уже нагреются колодки
    сменил тормозную жидкость и прокачал все 4 колеса вроде помогло но через пару дней опять началось
    суппорта новые диски с колодками тоже шланги армированные с квадратека им правда уже 3-4 года и сверху блестяшка местами потерлась но целые и ничего не течет
    при прокачке обратил внимание на один нюанс... када ослаблял передний правый прокачной то от туда тормозуха прям брызнула и колодки встали на место
    грешу на ГТЦ
    может кто сталкивался или знает в чём дело?
    YJ, 5.3 lm7, AКПП 4l60e, 92г., цвет, LSD, BL 2'', OME 2.5'' SOA, Slip-Yoke Eliminator Kit, CV drive shaft, F&R Heavy Duty Greasable Shackles, Posi-lock, 37*12.5 R17 MT, Come Up 9500i, Metalcloak Fenders, Rear Dana 60U, Front Dana 60
    [__]IIIIII[__]
    Местный Аватар для Бродяга
    суппорт может клинить. ты же взял скорей всего новый рибилд. могли собрать его там криво.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Масквабад
    как и что в нем может клинить если поршень из-за давления назад не уходит?
    а так да суппорта cardone
    [__]IIIIII[__]
    тебя тянет постоянно в одну сторону или по разному? я сколько сталкивался с такой проблемой всегда решалось заменой суппорта.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Масквабад
    в одну но переднее левое тож чутка подклинивает
    да забыл... ступицы тож новые
    Последний раз редактировалось Ckif; 23.09.2015 в 10:40.
    [__]IIIIII[__]
    Провели консилиум. скорей всего ГТЦ.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Масквабад
    ок спасибо буд пробовать ремкоплект (номерок его на всякий случай 5252629)
    Последний раз редактировалось Ckif; 22.09.2015 в 18:19.
    [__]IIIIII[__]
    Местный Аватар для vulcan88
    М.О. Старая Купавна
    У меня така ж хрень была. Замена ГТЦ ниче не дала, да оно и понятно - на проблемы с ГТЦ не может реагировать только ОДНО колесо. Тогда уж, скорей "колдун". Прошло как-то само собой... Тьфу-тьфу-тьфу)))
    Зы. Тоже правое, а при торможении кидало влево.
    ЗыЗы. Началось, кстати, после замены колодок.
    YJ 2.5 МКПП 87 г.в., но ваще не гнилой, бодик 2,5" 32-й Борис Fедорыч (Гудрич)
    Местный Аватар для Dr.Opengamer
    Томск-Северск
    Если поршень (дисковые тормоза) не возвращается после торможения в исходное положение, виновато его резиновое уплотнение (то которое между корпусом гидроцилиндра и поршнем, квадратного сечения) только оно возвращает поршень назад, если оно изношено, а изнашиваются у него кромки то тормоза будут клинить (колодки не будут отпускать диск)!
    Местный Аватар для Rocker
    Москва СВАО
    Проверяй направляющие, должны легко двигаться туда-сюда в рамке супорта, еще бывают колодки не совсем в размер и могут так же подклинивать в своих гнездах и не отходить полностью при отпускании тормозной педали. Суппорта хоть и новые я бы все же проверил как ходит цилиндр, откинуть и потихоньку нажимая педаль дать цилиндру выйти, а потом задавить обратно, должен задавиться мягко с легким сопротивлением. Но думаю дело скорей не в тормозах колеса же крутятся и не клинят после отпускания тормоза. Есть еще не мало причин увода автомобиля...
    Веррятней всего при езде вы не замечая подруливайте влево т. к. авто тянет вправо, во время торможения движение стабилизируется и автомобиль начинает пытаться ехать прямо но вы аодруливаете и по вашим ощущениям его уводит влево. Тормоза не при чем 100%, ищите почему тянет. Первым делом проверьте колеса, просто поменяйте аравое с левым если потянет в другую сторону или поедет прямо то ищите какое из колес тянет и кидайте его на заднюю ось. А если ничего не изменится проверяйте геометрию...
    8-916-916-9127
    Масквабад
    сложно перепутать вонь горящих колодок и жар от тормозного диска
    в шланге остается давление и если ослабить чуть прокачной или шланг то от туда тормозуха под давлением брызнет и поршень встает на место и еслиб направляющие или резиновое уплотнение держало то как бы он вернулся на место
    и второе переднее колесо тож подклинивает но значительно меньше
    Последний раз редактировалось Ckif; 23.09.2015 в 10:42.
    [__]IIIIII[__]
    Москва СВАО
    Ну в таком случае Доктор Опенгеймер все верно вам сказал, а именно замена манжет, заодно глянете в каком состоянии поршни. Кстати если поршни стальные суппорта стопудово ремейн...
    8-916-916-9127
    М.О. Старая Купавна
    Так если в контуре избыточное давление, которое действует на поршень и, в свою очередь, на колодку, причем здесь манжеты и направляющие?))) Колдун или ГТЦ! А для начала - поменяй тормозуху. Не факт. НО МОЖЕТ ПОМОЧЬ.
    Масквабад
    тормозуху поменял уже два раза ибо подгорает
    правый суппорт разобрал и увидел что он бодрячком
    [__]IIIIII[__]
    Екат
    Да это полюбому гтц. Иначе откуда там давление?
    ЁJ, 1991, MT, 4.0, black - был.
  1. крыло переднее правое на TJ
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 21:38
  2. переднее правое крыло на ежа куплю
    от pavelGT в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 09:55
  3. куплю переднее правое крыло на tj
    от Сергей Д. в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 10:19
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:00
  5. Подъискиваю переднее правое крыло на тиджика
    от njukh в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 22:18
