Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 80
Тема: 37-е на Dana 30 миф или реальность?
  1. #61
    Цитата Сообщение от mikelT Посмотреть сообщение
    И что это значит! Что дана 30 и 35 не выдержит 37 колес?
    речь только о контактных давлениях и мощности зуба на излом. наработка на отказ будет меньше, вероятность облома зуба больше
    Местный Аватар для mikelT
    это опять все бла бла бла
    Лесорубу это расскажи который на 38 рубится уже года три..
    Ты просто не знаешь как лет 10 назад в ренглер клубе обсуждали можно ли поставить 33 колеса и не порвется ли мост, потом 35, и теперь 37 .. У Антона спроси.. и при всем при этом пары ,полуоси , мосты рвали и гнули и на 29 и на 31 и на 33 и на 35 и на 37....
    TJ 4.0
  3. #63
    чисто по опыту сервиса: пары ломаются и 30х среди них больше, без соревнований.
    Лесаруб про 4,88 правду говорит. Зуб у 4,88 толще всех , тем-более 5,13.
  5. #65
    про 5,13 попа-дробнее пжлста.
    В живую их ещё не видел
  6. #66
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    5.13 не встаёт в мост дана30,на сколько я знаю.Для 30 моста 4.88 это предел.
  7. #67
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    бывают и 5.13 и 5.38 правда не на все Dana 30
  8. #68
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Давно уже есть 5.13 в д30 и не только на JK. И реверс, и обычная. Например, вот
    http://www.nitro-gear.com/Dana-30-Re...0r-513r-ng.htm
    http://www.nitro-gear.com/Dana-30-Sh...s-513tj-ng.htm
  9. #69
    Нахабино
    Здорово,а я думал всё,предел мечтаний 4.88
  10. #70
    Это не правда , даже NITRO выпускает на Д30 , 5,13....
  11. #71
    2 года ездил на дана 30 с усилением теравлекс (трубы и косынки на уши) без блока с парой 4.1. 35-36 колёса и говна и сугробы и газ в палас. Из вытекших проблем - растянулись уши на внешних частях полуосей и небольшие сколы на сателлитах. Д30 и д44 отличаются ток дифом и полуосями ( чулки и уши одинаковые )
    Решил поставить себе д44 так как устанавливаю пары 4,88 Юкон (в д30 очень тонннькие зубы получаеться, боюсь порвать) да и уши у рубиконовских полуосей гораздо крепче.. думаю что если поставить в д30 хром моли полуоси или хотяб внешние части (потому что страдают именно они) и ездить поакуратнее чем я) то все будет норм.
  12. #72
    Чита
    А я решился на авантюру... В первом приближении имею TJ, 4л, в начале прошлого сезона RH32 была заменена на AW4, мосты дана 30 перед с усиленными ушами, 44 дана зад, пневмоблокировки, усиленные крестовины полуосей, вклеенные валвтулочным фиксатором Локтайт и чуть чуть прихвачены сваркой), пары еще родные 3,73, колеса резанные Симаки 35*10,5*16, диски весом примерно 6,5 кг. В данном конфиге авто прошел почти весь спортивный сезон и проблем с мостами не было от слова совсем. Сейчас в гараже уже лежат полуоси RCV, усиленно ищутся пары 4,88, ну самое безумное это покупка Mud Trepador M9060, который 38,5*12,5*16, но по факту он имеет размер 37,5" и вес 41-43 кг по разным данным. Общий вес колеса составит не более 50 кг. В планах опять в основном спорт, в том числе RFC. Что из этого выйдет посмотрим)))
  13. #73
    вот это правильно... , главное не слушать тех кто заскакивает на бордюры и постоянно что рвёт)))
    TJ 4.0
  14. #74
    Москва, Свиблово
    Мотор-то какой?
    4л трепадоры 38е с парами 4,88 будет крутить очень вяло...
  15. #75
    Пользователь Аватар для VINTos
    Калуга
    Цитата Сообщение от Voldemar Karlov Посмотреть сообщение
    Мотор-то какой?
    Да нормально там всё будет крутить, это же не гоночный болид. У самого 4л, 4:88 и M9060 муд трепадоры + очень легкая ковка. В городе со светофора на задке бодро подрывает. На трассе 100км/ч комфортно. В средних говнах 60-70% времени на повышенной едет нормально, тяги хватает. А уж про понижайку я вообще не говорю. С учетом естественно что машина не на каждый день и у тебя живой мотор
    ZJ 93г. 4.0L, AW4, NP231+Sye Kit, Long Arms lift 10", Maxxis m9060 38", ГП 4.88, Dana 30 RCV Axles, TrueTrac locker, Gusset Kit | Dana 35 Yukon Chromoly Axles, Yukon Grizzly Locker
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 12:06
  2. Dana Super 35 vs Dana 44
    от avolkoff в разделе Мосты
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 13:08
  3. Мосты Dana 30 и Dana 35 с блокировками OX
    от dmajor в разделе Продам запчасть
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 16:15
  4. ГП для dana 44
    от TAKEZO в разделе Мосты
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 09:17
  5. Виртуальная реальность
    от Vorpal в разделе Общий
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 14:48
