Показано с 31 по 41 из 41
Тема: 30RH коробка, блокировка гидротрансформатора пропала
  1. #31
    Местный Аватар для Врангель
    Цитата Сообщение от ROMZES4 Посмотреть сообщение
    На разбирайся http://portal-diagnostov.ru/index.ph.../jeep/wrangler может поймешь
    Спасибо, но все эти "схемы" мне очень давно известны
    2000 онд байгуулагдсан
  2. #32
    Местный Аватар для ROMZES4
    Реле соленоида нашел?
    4.0 АКПП 2002 г.в.
  3. #33
    А ты сам лично в YJ искал?
  4. #34
    Ты схему смотрел? Я больше с тобой не хочу обсуждать твою машину.
    4.0 АКПП 2002 г.в.
  5. #35
    Ага, владельцу TJ не стоит "обсуждать" YJ(тем более что его(YJ) у него никогда не было), я никогда не обсуждаю и не лезу в обсуждения TJ и JK.
  6. #36
    вобще без комментариев.
  7. #37
    Пользователь Аватар для insener
    Таллинн
    На ежике соленоид управляется через реле. Называется ТСС реле. Предохранитель питающий реле №1 30А( если не врет схема) в блоке под капотом. Реле включает блок управления по массе провод №54, питание на возбуждение реле предохранитель №5 10А в блоке предохранителей в салоне.
    Была проблема на тиджике, вылечилась перепрошивкой блока управления. Попробуй сначала реле на ходу замкнуть. если блокировка происходит значит проблема в электрике, это проще.
    Большое спасибо за ликбез! Уточнил, в сервисе сказали что они прошли и проверили от мозгов до коробки, включая реле и сказали что уверенны что сигнал идет. Я не вижу причины сомневатся в их словах, видно, что всю проводку трогали, даже стерео не поленились выташить
    Если все идет к тому что проблема внутри коробке и у меня в планах сделать капитальную промывку коробки, какова вероятность что промывка может помочь как думаете? Просто большенство проблем на моем Ёже лечились не заменой частей, а банально разобрал-почистил и все заработало.
    YJ 1995 Rio Grande, 2.5L АКПП 30RH, ГП 3.73, Body Lift, 325/60 R15 BFG MT/KM1, 15x10 American Racing
  8. #38
    у меня от соленоида отвалился провод. Володя его разобрал, колхозно, спаял и все заработало обратно. такая история была.
  9. #39
    Замкадье
    Подниму тему. Для установления истины
    Есть ли блокировка гидротрансформатора в RH32 и 30?
    Ремонтировал вчерась коробас в Нахабино (меняли уплотнения поршня 3 передачи и пакет 3 передачи). Пообщался с Александром и на тему блокировки. Конечно она есть 2х контактный разъём соленоида блокировки имеется, управляется сигналом ЭБУ. Блокировка гидротранса появилась на этих коробках в 91-92 годах, раньше не было. Так, что всем сомневающимся и перекидавшим 25 коробок
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 30.09.2016 в 17:45.
    BMW R1200r
  10. #40
    Таллинн
    Моя история закончилась так, после того как прошли всю электронику от мозгов, на свои риск попросил поменят соленоид. Соленоид поменяли, но блокировка всё равно не заработала.
    Дали телефон человека, который занимается исключетельно автоматами на американцах. Спросил он 500€ разбор-сбор коробки + зап.части. Говорит если по шоссе часто не ездишь то можешь не парится, неработаюшая блокировка гидротрансформатора только на только расход влияет. У меня оригинальные пары 3.73 и 30.4 колеса, поетому при 50-55 миль/час обороты 2000-2300. Единстенное, сказал на шоссе поглядывай за температурой. Я пока в долгий яшик оставил блокировку, в этом году уже достаточно инвестировал: тормоза, новый топ, радиатор
    Бонусом, после 2-х разов замены масла в коробке, передачи очень плавно стали переключатся, хотя пробег всего 60,000 миль, видимо масло в коробке не меняли
  11. #41
    Замкадье
    500 евриков Да уж по Европейски.
    За такую сумму здесь можно взять весь коробас с гарантией.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 30.09.2016 в 21:21.
    BMW R1200r
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 12:56
  2. От TJ 2002г мотор 2.5+АКПП 30RH+мозги с проводкой
    от ROMZES4 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.08.2015, 17:21
  3. замена 30RH на AW4...
    от Ворчун в разделе Трансмиссия
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 16:55
  4. АКПП 30RH и A904 одно и тоже?
    от Ворчун в разделе TJ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:01
  5. Куплю АКПП 30RH (3-ступка, на 2,5 мотор)
    от Wolodya в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 10:01
Метки этой темы
