2000 онд байгуулагдсан
вобще без комментариев.
Большое спасибо за ликбез! Уточнил, в сервисе сказали что они прошли и проверили от мозгов до коробки, включая реле и сказали что уверенны что сигнал идет. Я не вижу причины сомневатся в их словах, видно, что всю проводку трогали, даже стерео не поленились выташить
Если все идет к тому что проблема внутри коробке и у меня в планах сделать капитальную промывку коробки, какова вероятность что промывка может помочь как думаете? Просто большенство проблем на моем Ёже лечились не заменой частей, а банально разобрал-почистил и все заработало.
YJ 1995 Rio Grande, 2.5L АКПП 30RH, ГП 3.73, Body Lift, 325/60 R15 BFG MT/KM1, 15x10 American Racing
Подниму тему. Для установления истины
Есть ли блокировка гидротрансформатора в RH32 и 30?
Ремонтировал вчерась коробас в Нахабино (меняли уплотнения поршня 3 передачи и пакет 3 передачи). Пообщался с Александром и на тему блокировки. Конечно она есть 2х контактный разъём соленоида блокировки имеется, управляется сигналом ЭБУ. Блокировка гидротранса появилась на этих коробках в 91-92 годах, раньше не было. Так, что всем сомневающимся и перекидавшим 25 коробок
Последний раз редактировалось Only Jeep; 30.09.2016 в 17:45.
Моя история закончилась так, после того как прошли всю электронику от мозгов, на свои риск попросил поменят соленоид. Соленоид поменяли, но блокировка всё равно не заработала.
Дали телефон человека, который занимается исключетельно автоматами на американцах. Спросил он 500€ разбор-сбор коробки + зап.части. Говорит если по шоссе часто не ездишь то можешь не парится, неработаюшая блокировка гидротрансформатора только на только расход влияет. У меня оригинальные пары 3.73 и 30.4 колеса, поетому при 50-55 миль/час обороты 2000-2300. Единстенное, сказал на шоссе поглядывай за температурой. Я пока в долгий яшик оставил блокировку, в этом году уже достаточно инвестировал: тормоза, новый топ, радиатор
Бонусом, после 2-х разов замены масла в коробке, передачи очень плавно стали переключатся, хотя пробег всего 60,000 миль, видимо масло в коробке не меняли
500 евриков Да уж по Европейски.
За такую сумму здесь можно взять весь коробас с гарантией.
Последний раз редактировалось Only Jeep; 30.09.2016 в 21:21.
