привет всем!
после поездок из припаркованной машины стабильно вытекает немного жидкости. по запаху - соляра.
течет из места, отмеченного на фотке. что там находится? насколько это хреново? сколько денег готовить?
спасибо!
привет всем!
спасибо!
криво поставленный топливный фильтр.
H-D FatBoy(FLSTFI)'07
хм... раньше не текло. было одно небольшое касание днищем/рамой/чем-то внизу высокого бетонного препятствия, мог ли я там содрать какую-то защиту, кусок кожуха? ни разу еще не лазил к топливнику, он там глубоко спрятан? что за провода видны? датчик воды или что?
корпус/кожух топливного фильтра - подскажите номерок плиз
2012 JK CRD 3dr
ещё насколько помню нагревательный элемент у многих начинал течь который в фильтр вкручивается.
под этой защитой на фотке и стоит топливный, на двух болтах хомутом к раме притянут. проводов там куча, датчик воды, нагревательный элемент и датчик температуры вроде...
Похоже на то!
Или треснул пластик крышечки , что сверху топливного фильтра.
Во-первых , - открутить топливный фильтр и посмотреть.
По деньгам : думаю, как минимум -замена топливного фильтра и крышки (в комплекте с топливным фильтром не идет)
то есть получается, что у меня то топливо, которое в фильтре болтается, по идее вытекает во время стоянки и фильтр оказывается пустым и с воздухом. что не есть гуд при старте, как я понимаю. чем может грозить? езжу так уже месяц примерно. тнвд не запорю?
2012 JK CRD 3dr
я бы тоже скорей сгореть боялся чем что-то в топливной запороть. Соляро разгораеться плохо, но когда уже горит - ховайся.
Почитай http://www.drive2.ru/l/2018844/
JEEP WRANGLER UNLIMITED RUBICON 2.8 CRDi 2008. Автомат. Черный Карабас-Барабас.
в общем корпус фильтра открутил, осмотрел, оказалось просто немного подтянуть надо было. заодно и фильтрующий элемент заменил. все ок.
2012 JK CRD 3dr
Хренассе у вас временные промежутки.
Фильтр почаще менять надо. Лучше раз в 10 тыс с маслом вместе.
