Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Сапун переднего моста.
    Тула
    По умолчанию Сапун переднего моста.
    Хотел хомутик на трубочке сапуна затянуть , потянул легонько , а он взял и вылез весь . Там никакой резьбы , сидит за счет натяга , что делать , какие будут мнения . Пока засунул назад , вообще без усилия , но что то очково так ездить , а если выскочит ?
    Таже ерунда была. Посадил на герметик теперь воды ав мосту не бывает.
    + еще для лифтованных машин делают следующее ,- удлиняют сам шланг( внутрь вставляется подходящего диаметра медная трубка 4 -5 см длиной ,ровно на половину , а на оставшуюся половину ,торчащую из шланга , одевается подходящий по диаметру кусок шланга + потом все на герметик)
    Медвежий Угол
    шланг обрезать(если длинна позволяет и деть снова с пластиковой стяжкой и герметиком,если нет,поменять и снова хомут+герметик!
    в поисках совершенства....
    Местный Аватар для Swimmer
    Хм.
    Когда пружины и аморты менял, дергал шланг, пытался его снять, сидит мертво, из моста ничего не выпадает.
    Что я делаю не так?
    Медвежий Угол
    Цитата Сообщение от Swimmer Посмотреть сообщение
    Хм.
    Что я делаю не так?
    наверное уже присадил его кто-то иль от старости прикпел....
    Исключено, пробег ~25 ткм, еще не старость и до меня машина с асфальта не съезжала, врят ли туда кто-то лазил.
    Южно-Сахалинск
    Пластик вытащил , отдал токарю , сделал металлическую копию , легким ударом загнал в посадочное , сварщик с какой-то порошковой присадкой (т.к. орех чугунный) приварил намертво.
    А о какой пластиковой детали вообще идет речь?
    Я сдернул шланг с сапуна, там металлический штуцер с елочкой.
    Подергал его пальцами - не шевелится. Одел шланг обратно.
    Мост передний 44 рубикон.
    Местный Аватар для Vladimir791
    Омск
    вот в этом то и проблема)))
    Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
    тел. 8-951-409-7849
    YJ 2.5i 93г.в.
  1. Блокировка переднего моста.
    от А-5 в разделе Мосты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 10:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 01:50
  3. Чулок переднего моста TJ
    от piterbak в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 10:07
  4. Сальники переднего моста на YJ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 11:56
  5. Гул переднего моста
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:55
