Показано с 16 по 30 из 45
Тема: Замена компьютера.
    Местный Аватар для Max
    Цитата Сообщение от Rhino Посмотреть сообщение
    хм, интересно, все меняют приборку при смене движка? надо спросить что было у Отморозня,мозги он вроде не менял.
    в добавок, что касается хранения в приборке- мне кажется это не очень критично, т.к. я свою приборку снимал на несколько суток с машины и ничего, не было проблем.
    Так в том-то и дело, что в приборке пробег держится.
    Местный Аватар для Евгений
    Что-то я сомневаюсь, что в приборке что-то держиться. Они продаются как запчасти без проблем. А компьютеры надо перепрошивать на официальном сервисе, где по VIN вводяться все данные о машине и соответствующие прошивки по движку и установленному оборудованию.
    Приборку меняют вместе с движком, скорее всего чтобы с проводами не трахаться.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Смотря какой движок. Ты бы спросил конкретней. Грамотно заданный вопрос - половина успеха.
    А вообще когда делаешь своп - не пофиг какой у тебя пробег будет показан?
    "Вопрос такой: Что происходит с компьютером, когда меняется движок? Он остается, или тоже меняется? Если меняется, то что с VIN кодом и пробегом?"
    Куда же конкретней? Движок любой кроме родного(такого-же), что тоже очевидно.
    Если нерожной движок, то не будет комп работать 99%, точнее будет, но двигло нет.
    Вин остаётся в родном компе - сменил комп - сменил вин. Пробег там же.
    Я так и думал!!! Блин!!!
    Интересно, а есть мастера, которые могут перепрошить родной компьютер под другие топливные карты например, или другой бензин, или под турбо?
    Я думаю, что макс не прав, т.к. люди спокойно меняют движки и все работает, правда в случае одного типа движка на другой.
    что касается например 2.4 на 4.0, можно мозги взять от другого 4.0 и все работать будет.
    ничего подобного, он держится в мозгах.
  9. #24
    msk
    Конечно меняется.
    И перепрошивается.
    Тот же питоновский комп умеет это делать в случае с дрб компами(типа йожиков).
    Тижее наверное старскан точно умеет перешивать. А может и какие более недорогие решения есть если нужно это самому.
  10. #25
    Да, но VIN и пробег будут другие. Пробег-то фиг с ним, но VIN! Стремно это как-то.
  11. #26
    Макс прав, т.к. говорит именно о смене на другой ТИП.
    В таком случае комп всегда берут вместе с движком!
  12. #27
    На старых машинах - да.
  13. #28
    Местный Аватар для Krinz
    А чего стремного то?
  14. #29
    Чтобы донор был экономически оправданный, он какой должен быть? Правильно - либо тыренный, либо не растаможенный. Вариант убитого или древнего я думаю никого не устроит. Вот поэтому и стремно.
  15. #30
    А битые кто-то отменил что ли?
  1. Замена главных пар
    от Евгений в разделе Мосты
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 20.07.2020, 12:31
  2. замена главных пар
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 12:02
  3. замена двигателя
    от Белорус в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 18:17
  4. Замена ДВС на JK
    от Особое вниманеи в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 19:58
  5. Замена 30 rh на ax 5
