Показано с 1 по 15 из 45
Тема: Замена компьютера.
    Местный Аватар для Евгений
    По умолчанию Замена компьютера.
    Вопрос такой: Что происходит с компьютером, когда меняется движок? Он остается, или тоже меняется? Если меняется, то что с VIN кодом и пробегом?
    Местный Аватар для Max
    Я думаю комп не в теме, когда меняется движок.
    В смысле? Комп остается тот же?
    Ну да, комп просто подключен к форсункам, датчикам и т д, а они тупые, смену движка не чувствуют.
    Нет, а если меняется 4-х цилиндровый на 6-ти или V8?
    почему-то мне кажется, что надо менять и мозги
    Мне тоже так кажется, но вопрос в другом: - что с идентификацией машины через мозги? Что с пробегом и иммобилайзером (если установлен)?
    пробег где хранится? в мозгах?
    есть шанс, что он тоже сольется.
    Я думаю все в мозгах храниться. Иначе зачем они нужны?
    да, логично. собственно, надо посмотреть, что амеры с пробегом делают в этом случае
    Интересно, что у Otmorozena стало с пробегом и VINом?
    он мозги не менял. он движок 2.4 на 2.4 махнул после смерти первого)
    Извиняюсь, спутал с Fazerovodom.
    1. Под другой тип движка мозги меняются обязательно, а в идеале и приборка
    2. Пробег хранится в мозгах И приборке. Если поменять одно без другого, может писать error
    хм, интересно, все меняют приборку при смене движка? надо спросить что было у Отморозня,мозги он вроде не менял.
    в добавок, что касается хранения в приборке- мне кажется это не очень критично, т.к. я свою приборку снимал на несколько суток с машины и ничего, не было проблем.
  1. Замена главных пар
    от Евгений в разделе Мосты
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 20.07.2020, 12:31
  2. замена главных пар
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 12:02
  3. замена двигателя
    от Белорус в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 18:17
  4. Замена ДВС на JK
    от Особое вниманеи в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 19:58
  5. Замена 30 rh на ax 5
