Показано с 1 по 15 из 71
Тема: Колёса с бидлоками
    Местный Аватар для Totachulpy
    По умолчанию Колёса с бидлоками
    Кто знает диски с бидлоками весом до 15ти килограмм на джек за более вменяемые деньги чем вот эти
    http://www.davesoffroadsupply.com/Ra...or_p_343.html#
    где и что искать?
    Сургут
    Вроде бы у AEV были
    http://www.northridge4x4.com/wheels/...eels-beadlocks
    Jeep Wrangler Rubicat 5D 2012 3,6 , auto, lift AEV 4,5 RS 37/13,5/R20
    Cooper STT PRO , 35/14.5/R15 Bogger . трубы и уши на передней мост synergy, Полуоси пред RCV , зад Alloy. Gear 4.88 ,блокировки OX, SSBC Brake и т.д. (6.4 HEMI...soon)
    там всё за 20 кг весом. и так уже машина перегружена. не хотелось бы. но спасибо.
    Сургут
    Как то Ciril предлагал mopar колеса с бедлоками
    Ну, не 20 кг
    АЕВ-шные бедлоки , наверное самые легкие из всех существующих - 15 кг!
    Использую на каждый день - взял их , потому что понравился дизайн
    Вопрос увеличения подрессорной массы -актуальный!, имхо -с нашими подвесками Евгений , вес диска должен быть не более 15 кг
    (если только не для реального рубилова - типо Хатчинсонов )
    зы. есть даже байка про дилера Хатчинсонов в России , который на них не ездит - оч.тяжелые (((
    Ну, не 20 кг
    ))) ничего что по ссылке 12,6?
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Аевшные уже не выпускаются. Для бездлра они слишком нежные.
    Есть кованные за охрененные деньги. Наверное легче литых.
    Я взял себе интерко бёрддог. Не бедлоки, но 0,3 вроде держат.
    Тестов пока не делал. Исчу резину.
    Местный Аватар для mikelT
    Жень, я недавно задался целью уменьшить шансы разбортироваться до нуля , и я для себя выбрал такой вариант
    покупаю разборные диски -ковка разборная -легчайшая.., дальше внутрь ставлю пластиковую трубу и всё вопрос разбортировки снят...
    есть ещё вариант аэролоков, но они больно не бюджетные..
    в общем рекомемендую
    TJ 4.0
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    объясни плиз, как работает платиковая труба внутри диска
    kyiv
    Миша, а ты вес этой конструкции прикидывал?
    И разборные диски обычно узковаты.
    Местный Аватар для sklif
    с балансировкой только может печаль получится, или надо очень точно садящуюся трубу на диск и ширина кольца под каждую резину своя. есть новое развитие этой схемы, наверное даже более удачное. варятся два кольца из аллюминевого прутка точно по диаметру посадочному диска, и ввариваются между двумя кольцами поперечные прутки нужной ширины. количество прутков по желанию...
    там килограмма 1.5-2 труба получается обычно...
    распирает резину по ободу диска, эффективность как у двухстороннего бэдлока...
    и кстати мне тут зимнюю резину на АЕВные диски пыжили, замучались по хампу просаживать её и давлением диким дули и мазали всякой скользкой шляпой, очень большие хампы сделаны на дисках наружные, видимо как раз что-бы минимизировать разбортировку...
    Кстати AEV снял с производства и продажи свои диски, на форуме их инжинер на техничке указал причину не достаточная прочность.
    Мне тоже подумалось не наварить ли хампы повыше? Вопрос где и кем? Это минимум полуавтоматический надо.
    Их перестали выпускать из-за мягких болтов , которые сделаны специально мягкими ,чтобы не сорвать резьбу в алюминиевом теле самого диска!При слишком большом усилии , при закручивании, срываются грани в головке болта , куда вставляется 6-ти гранник.
    Из-за частых обращений по поводу болтов их и сняли с производства(хотя производитель , изначально рекомендовал закручивать болты на колесных дисках динамометрическим ключом с усилием 13 кг)
    Лечится же все элементарно - заменой болтов на обычные или покупкой дополнительного комплекта болтов ( что я и выбрал)
    зы.Кстати, замена болтов на обычные -обсуждалась не на одном американском форуме и народ , после замены болтов был ДОВОЛЕН!
    Последний раз редактировалось студент; 01.09.2015 в 11:34.
    это аргон надо так то ну если на легкосплавные варить... надо сначала их увеличивать наплавкой, а потом на токарном выравнивать. но я говорю резину замучались пыжить на высокие хампы, она встает колом и до закраины не доходит, пофигу какое давление, туда-сюда ставили снимали несколько раз, потом видимо разминается и начинает атмосферах на четырех садится полностью... резина мягкая-зимняя йока 072
    Лично взвешивал с Девинсоном коробку с АЕВ-шным диском -15 кг (нужно было докупать 5-ое колесо , выяснял вес посылки)
  1. Браслеты на колёса
    от Коляныч в разделе Колеса
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 15:45
  2. Колёса грязевые BF Goodridge 235/75/15
    от ecraldo в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 15:58
  3. 35" колёса и поросёнок
    от Katala в разделе YJ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 17:30
  4. Колёса на прокат
    от mikelT в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 08:33
  5. 33 колёса
    от sergey93 в разделе YJ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 19:35
