Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 46 по 52 из 52
Тема: Тросы ручника - расходник или нет?
  1. #46
    Местный Аватар для Swimmer
    Те рычаг ручника жмет поршень в этой мандуле, а гидрошланг подключается куда-то в гидросистему и давит на рабочие цилиндры, так?
    А куда он, интересно, подключается? Ну не врезается же в ближайшую трубку? И что думают про него системы ESP/ABS итп?
    Может есть ссылка на производителя?
  2. #47
    Замкадье
    Схемы подключения могут быть разными.
    BMW R1200r
  3. #48
    Москва, Свиблово
    Swimmer правильный вопрос задает. Как эта шняга уживётся в АБС? Судя по наличию РТУ на схемах, все это применимо на древних машинах без АБС.
  4. #49
    Местный Аватар для Totachulpy
    Абсолютно свободно. Применяется эта "шняга" для установки стояночного тормпза на чертовой уйме вполне современных машин. Запатентована производителем и успешно реализуется
    Местный Аватар для ruwrangler
    Женя , а сколько стоит и где реализуется? Ставится он после главного цилиндра сразу , так?
  6. #51
    Откопаю инструкцию напишу, я же говорю что он у меня "заблудший"
    Местный Аватар для ЛМА
    Орел - Можайск
    Цитата Сообщение от sklif Посмотреть сообщение
    Вложение 40693
    черная пластинка внизу справа на двух заклепках держит кончик пружины которая при поднятие ручки зажимается и передает усилие с самой ручки на шкив на котором намотан трос. вот собственно этот зажатый кончик пружины у меня и отломился ровно по этой черной пластине. я заклепки высверлил сделал пластину побольше привернул её на болтах, не держит, кончик коротки пружины выскакивает и все. пробовал подваривать кончик пружины прямо к ручке, пружину после сварки начинает ломать, раза четыре варил разными токами и тотечно и всяко разно. потом пробовал остаток кончика пружины обжать в металлическую трубочку и её приварить, тоже выдирает его (там такое устройство что пружину эту за этот кончик как бы натягивать должно когда ручку поднимаешь). потом по итогу психанул и приварил ручку прямо к этому шкиву на который трос при натяжке наматывается, исключив ту пружину вообще из работы. единственно надо момент найти в котором подваривать, что-бы потом ещё и консоль на ручку можно было поставить а то там чуть ли не в вертикальном положение только кончоль пластиковая одевается.
    Добрый день.Тоже имеет место аналогичная проблема. У меня слизало три зуба, как раз в рабочей зоне ручника. Хочу поменять механизм, но найти не могу. Мож кто в курсе подойдет механизм ручника (52059887AB) на дизельного коротыша 2012?
    JK Rubicon 2012 crd, 3d, лифт 3", аморты/пружины ОМЕ, Yokohama Geolandar X-MT G005 35/12.5 R17/Black Rhino J8, ет +0,TERAFLEX Dual-Rate S/T Front Sway Bar System, бампера от Дениса, лебедка SMITTYBILT X2O-10, калитка SMITTYBILT с креплением хайджека, панара Teraflex Monster.
  1. Продам тросики Ручника для YJ
    от Бродяга в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 06:51
  2. Трос ручника и тормозная трубка
    от Painkiller в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 22.02.2014, 19:07
  3. регулировка ручника
    от sklif в разделе JK
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 03:26
  4. тросик ручника
    от ilya в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 09:05
