Показано с 1 по 15 из 52
Тема: Тросы ручника - расходник или нет?
    Местный Аватар для Swimmer
    По умолчанию Тросы ручника - расходник или нет?
    При пробеге 20 ткм ручник поднимается с хорошо слышимым и ощущаемым посередине хода заеданием и ударом.
    Ход у ручника при этом нормальный, машину держит.
    При этом ОД на ТО (имел я как то глупость делать у ОД ТО) сказал "хня, у всех так", типа конструктивная особенность.
    А мне что-то кажется, что это просто трос ручника уже заржавел и заедает в рубашке, как у всех машин.
    Собственно, что посоветуете, просто купить новые тросы и поменять или же полезть сначала в стояночные тормоза сзади, вдруг там что-то заедает?
    Тросы ручника на JK - это расходник или нет?
    Ржавеет заедает слабнет со временем. Я забил на него теперь вообще не в курсе работает он или нет.
    Местный Аватар для p.artisan
    Харьков-Судак
    Значит это не расходник, а опция.
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
    Местный Аватар для Totachulpy
    55 тыщ, с погружением в хляби. всё работает трещит и самонатягивается.
    Местный Аватар для sklif
    автоматчикам хорошо, ручник нафиг не нужен... у меня тоже он что-то щелкал, трещал а потом бздынь и ручка свободно поднимается не натягивая тросы... я консоль снял, ручку снял - первый раз такую злоебучую конструкцию увидел ;((( даже словами не описать... по итогу недели две чуть ли не каждый день проводил попытки оживить заводскую конструкцию (пару-тройку раз дернуть хватает, потом пружина лопается), потом плюнул и заварил сваркой все крайслеровские выдумки, теперь ручник работает ))
    Сургут
    Во! у меня похоже тоже самое. Скажите конкретнее что там ломается/выпадает? может тоже соберусь реанимировать. года полтора уже как оторвалось...
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
    черная пластинка внизу справа на двух заклепках держит кончик пружины которая при поднятие ручки зажимается и передает усилие с самой ручки на шкив на котором намотан трос. вот собственно этот зажатый кончик пружины у меня и отломился ровно по этой черной пластине. я заклепки высверлил сделал пластину побольше привернул её на болтах, не держит, кончик коротки пружины выскакивает и все. пробовал подваривать кончик пружины прямо к ручке, пружину после сварки начинает ломать, раза четыре варил разными токами и тотечно и всяко разно. потом пробовал остаток кончика пружины обжать в металлическую трубочку и её приварить, тоже выдирает его (там такое устройство что пружину эту за этот кончик как бы натягивать должно когда ручку поднимаешь). потом по итогу психанул и приварил ручку прямо к этому шкиву на который трос при натяжке наматывается, исключив ту пружину вообще из работы. единственно надо момент найти в котором подваривать, что-бы потом ещё и консоль на ручку можно было поставить а то там чуть ли не в вертикальном положение только кончоль пластиковая одевается.
    Сургут
    Ага, ясно более-менее. Вскрою тогда, гляну. Спасибо большое!
    С Уважением,
    Константин.
    Да уж, заморочились конструкторы...
    Но у меня походу проблема все таки в тросах, тк рычаг то, собственно, работает нормально.
    Если его несколько раз продернуть, то и ручник без заеданий работать начинает, явно трос где то загнил.
    1 шт - 3800 рэ на коротышку.
    Надежд особых не питаю, тк возможно он просто перетерся где то, но, залезу под машину посмотрю, может масляная инъекция под рубашку оживит его...
    Пля, как на жигуле копейке.....
    Сургут
    Дошли руки до ручника.... Андрей, оказалось все в точности как у тебя. Кончик пружины обломан итд.... Долго не думая, распотрошил всю эту гомасятину и посадил на сварку. Ручник держит, но в самом конце хода - рукоятка торчит при этом вызывающе вертикально. Интересует можно ли разводом колодок излишний свободный ход рычага компенсировать?
    Порылся в иннете... Вражьи сайты трещат по швам от темы:
    https://www.google.ru/search?q=52059...PvBDQQ_AUIBygC
    С Уважением,
    Константин.
    да особо разводом колодок это не исправишь, сваркой чуть-чуть в другом месте надо просто прихватить. но тогда повторяюсь надо смотреть за тем что-бы консоль пластиковую с бардачком получилось одеть на ручку когда ручник затянут, а консоль эта одевается на практически вертикальную ручку.
    Местный Аватар для ReinTeufel
    Ручник на рэнгах жжот. Мучаюсь с ним долго и упорно. Всегда разводом колодок восстанавливал его работоспособность, но этого хватало от месяца до полугода - в последний раз он как раз пол года и протянул, а до этого машинка чуть не укатилась под откос на кавказе со штурманом внутри, так что это не панацея. Кстати много кто не знает, что развод стояночных колодок на рэнге делается без снятия задних тормозных Если их снимать - то толку вобще никакого.
    ... и, кроме того, у меня были планы на эту машину. Я предвкушал, с каким шумом мы будем носиться вокруг Лас-Вегаса на этом содомизаторе.
    Местный Аватар для noa3
    У JK конструкция стояночного тормоза от МБ, если все нормально смазано и отрегулировано - то проблем никаких не приносит, у меня 55 т.км ручником пользуюсь регулярно - все отлично работает.
    Сургут
    Кончик пружины зажатый пластиной на рукоятке разве от недостатка смазки ломается?! Может в более поздних выпусках уже лучше сделали?
    С Уважением,
    Константин.
    Привод центрального троса с рычагом - конструкция своя, а вот все что дальше от МБ - имеются ввиду привод и троса к тормозным щитам, а также механизм развода ( поддержания рабочего зазора) , рычаги и пружины.
  1. Продам тросики Ручника для YJ
    от Бродяга в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 06:51
  2. Трос ручника и тормозная трубка
    от Painkiller в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 22.02.2014, 19:07
  3. регулировка ручника
    от sklif в разделе JK
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 03:26
  4. тросик ручника
    от ilya в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 09:05
