Показано с 1 по 15 из 46
Тема: 2.5 не едет
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    По умолчанию 2.5 не едет
    Общался тут с владельцами 2.5 TJ , один посетовал мол поставил 33 колеса, скорость упала. На 31х ехал 160, а теперь 120-140, тут я и офигел.
    Честно говоря думал 100-110 это максималка для 2.5. Разгонял на кольце до 115 при 3200 оборотах и попутном ветре, но выше никак, педаль в пол, а толку ноль.
    А еще при 3200 оборотах больше 10-15 минут начинается жуть с движком, дергается как паралитик. Сбрасываю до 3000 и через 5 минут дерганье прекращается, а ошибку выдает 43(свечи). Свечи меняли вместе с колпачками и цепью. В чем может быть проблема? Почему не едет, ну или почему не крутит выше 3200? То что ГП теперь 4.88 и колеса 33 роли не играет, на 31х так же не ехал. Спасибо. Пост для поговорить, понятно,что надо к мотористу ехать грамотному.
    спб
    похоже бензонасос погибает.у меня еж на 35х до 110 легко разгоняется но правда на таких колесах это смертельный номер.
    Последний раз редактировалось vlad08; 26.08.2015 в 18:27.
    wrangler YJ 92г 2.5
    г. Серпухов
    согласен, если даже на нижних передачах движок не разгоняется то очень похоже на бензиновое голодание.... от грязного фильтра и воды в баке до бензонасоса...
    Последний раз редактировалось Ligus; 26.08.2015 в 18:33.
    С-Пб
    На автомате сложно проверить нижние передачи, там всего их три. Бак, фильтр и бензонасос, спасибо.
    Местный Аватар для loonychu
    Москва - Великий Новгород
    Послежу, аналогичная ситуация. Максималка 121. Но я думал, это норма ��
    TJ'97 2,5L МКПП (КРАСНЫЙ)
    А тот, у кого тиджей 2и5 на 33-их валит сто сорок, случайно не упоминал в разговоре, что у него 40 см и может восемь раз без перерыва?
    Местный Аватар для noa3
    160 - для TJ с АМС150 даже в стандарте цифирь завышенная, 150 тяжело но можно правда недолго. 140 на 33 пожалуй фантастика.
    С-Пб
    http://www.drive2.ru/l/7486926/ Ну я думаю не запрещено дать ссылку, хотя Вадос и не любит этот сайт=)
    Мой на 33х и 4.88 раскочегарить до 130 по ГПС удавалось, но долго и муторно. Дерганий никаких не было.
    Ну написать и я много чего могу
    Просто у него спидометр не работает и скорость он мокрым пальцем определяет. )))
    После установки 31-х колес, расширителей, лифта, люстры и лопаты))) я не мог разогнаться больше ста.
    Заменив свечи, провода, крышку, сделав полное то с заменой всех масел в движке и трансмиссии, обслужив мотор изнутри с притиркой клапанов, шлифовкой и прочим, заменив фильтр-регулятор в баке, поменяв пары на 4.11, прочистив дроссель и установив нулевик я смог выжать аж сто десять. Но только по прямой)))
    При движении хоть с небольшим уклоном машина скисает.
    Хочу еще до выхлопной добраться. Может поможет
    Местный Аватар для ДиМуха
    При скорости больше :-) 80 км/ч из головы выдувает все мысли! Это при закрытых окнах и включенной на ВСЮ музыке B-)
    Tj 4.0L AT 2004
    Всем будет хорошо и всё тут
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    А еще добавить обязательно, что в рэнглере для того чтобы тебя продуло даже не нужно стекло опускать))
    На парах 4,56 с 4х литровым живым мотором и на 35 колесах на 4й мовышающей передаче больше 115 не мог разогнаться.
    Стоило перейти на 3ю передачу - 130 кмч)))
    У меня стояла ав4)))
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Пользователь Аватар для Selpo
    У меня 2,5 сток АВТОМАТ, ехал 140 очень не комфортно. НО ЕХАЛ.110-120 СПОКОЙНО
    5.2, 4.88, 35 до 170 разгоняется легко. Дальше не проверял. :-)
    Астон Мартин ДиБиэС. До 250-ти легко, дальше не проверял
    Кста. По моим наблюдением с тентом на скорости тяжелее, чем с хардом. Сопротивление больше))
  1. Кто на енота едет?
    от otmorozen в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 15:22
  2. Кто из московских едет на юга?
    от Олле в разделе Общий
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 10:47
  3. Не едет
    от Rocker в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 17:36
  4. В Финляндию кто едет?
    от hlop*OK в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 22:03
  5. Не едет.
    от NESA в разделе JK
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 14:13
