Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема с блоком зажигания
    Новичок
    СПБ
    По умолчанию Проблема с блоком зажигания
    Доброго времени суток. Может пнете в нужном направлении?
    Суть вопроса такова, ёжик перестал заводиться. Точнее мне достался уже с проблемой долгого завода. секнд 40-50 покрутишь стартер, и после этого заведешся. Сейчас не заводится совсем. Нет искры с катушки зажигания. стоит блок зажигания BENDIX S100620004C. Вытащил из него катушку (из опознавательных знаков только Magneti Marelli и цифры разбросанные по всей поверхности) прозвонил обмотки. Первичная 0.9 Ом, вторичная 5 кОм. Вроде как у вторичной обмотки сопротивление маловато.
    Вопрос номер раз. Менять весь блок зажигания целиком или можно только саму катушку, например Magneti marelli 0607 17018 012 или 0607 17049 012.
    И вопрос номер два. В блок зажигания входят две колодки, на 3 и 2 пина. И на 2-х пиновой колодке всего один провод, тот который ближе к 3-х пиновой колодке. Хотя в гугле видел картинку на которой оба провода выходят из блока управления. Вопрос в том, за что отвечает потерянный провод?
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось GrayAngel; 25.08.2015 в 23:50.
    г. Серпухов
    Сопротивление катушки зажигания
    4-х цилиндровые 1987-1990
    первичка - 0,4-0,8 Ом
    вторичка - 2500-4000 Ом
    карбюраторные
    первичка 1.13-1.23 Ом
    вторичка 77-93 кОм
    Модели 1991 и выше
    Diamond
    первичка 0.97-1.2 Ом
    вторичка 11.3-15.3 кОм
    Toyodenso
    первичка 0.95-1.2 Ом
    вторичка 11.3-13.3 кОм
    (JEEP Wrangler с 1987 по 1994г выпуска)
    Какой год выпуска Ёжика, какой двигатель?)))))
    Новичок
    СПБ
    Ежик 88 года, по словам предыдущега владельца двиг 4 литра карб, переделанный под инжектор.
    Так что там такой калхоз пополам с бардаком.
    фоток бы
    Новичок
    СПБ
    вечером сфотаю. а что именно фотать то ?
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    лучше всё) как минимум всё подкапотное, тогда хотя бы примерно будет понятен весь размах масштаба
    Новичок
    СПБ
    в сборе блок зажигания выглядит так
    катушка
    то что осталось с проводами
    сам блок управления спрятан за бардачком, видна только крышка с надписью BENDIX , но есть фото другой фирмы
    примерно похожи, только у меня 3 и 2 пина колодки, а тут 2 и 2.
    И если судить по этой картинке с распиновкой
    то у меня потерян контакт TACH2.
    Последний раз редактировалось GrayAngel; 26.08.2015 в 20:43. Причина: добавил фото
  1. опережение зажигания
    от hitrets в разделе YJ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 21:58
  2. LED противотуманки с блоком эффектов
    от MjC в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 10:07
  3. замок зажигания на TJ
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 16:59
  4. замок зажигания YJ
    от Jeka482 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:13
  5. Угол зажигания?
    от fazerovod в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 09:13
