Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Про шноркель Safari для JK 3.6 бенз что скажете?
    Местный Аватар для Swimmer
    По умолчанию Про шноркель Safari для JK 3.6 бенз что скажете?
    Подъехал вчера к броду глубиной по фаберже, развернулся и уехал.
    Собственно, шноркель хочется, на всякий случай.
    Нашел в наличии ARB Safari для JK 3.6 здесь и сейчас.
    Сразу говорю, тему не исследовал, осень наступила, все, что не успел прикрутить к машине летом, нужно уже вчера.
    Если можно, конспективно, оригинал ARB Safari - это хорошо или плохо?
    Поскольку его китаезы копируют, видимо хорошо?
    Для самостоятельной установки без подъемника он пригоден? Есть ли какие либо подводные камни?
    Если в нем что-то плохо, кроме цены, то что?
    Если есть какие лобо альтернативы, то какие и чем лучше?
    крыло там по-моему резать надо будет. это плохо, т.к. назад уже вернуть будет нельзя.
    у сафари хороший качественный пластик, китайский - ломучий, но дешевле раза в 3-4.
    альтернатив мильён, смотри тут http://www.quadratec.com/products/pr...rkel&submit=Go
    с точки зрения качества - сафари это супер. остальное-как говорит Сашка, смотреть альтернативы.
    ставил себе сафари, еще до крыма отдавал 15р. тогда было жалко-потом ни разу не пожалел. бил об деревья-только мелкие царапки.
    Для двигателя 3.6 АЕВ сделало специально шноркель Gen2 (с выходным отверстием 4") и эту модификацию шноркеля китайцы не подделывают!
    Вам , вероятно , предлагают первые модификации шноркеля (( ( по завышенной цене , ибо тут , торгуется за 4-5 тыр...торговалсь (( -что щас с долларом непонятно )
    Я ведусь на некоторую американскую рекламу и думаю, что увеличенное входное отверстие - это ОЧЕНЬ ХОРОШО!
    3.6 -высокооборотистый двигатель, который любит воздух, впрочем, как и на 2.8 дизель считаю лучше брать последнюю модификацию АЕВ-шного шноркеля -Gen2!
    Ставрополье
    Воздух 3,6 бесспорно любит, обрезал корпус воздуха и мотор повеселил и начал резвиться ))) Дышать ему видите легче стало ))))
    Всем спасибо за советы, не стал покупать шноркель сегодня, немного покопал тему.
    Реально вырисовывается два претендента: AEV (старый AEV или китайские копии его или AEV Gen2) и ARB Safari.
    Из найденной информации по установке пока больше понравился Safari. Тк нужно сверлить одну достаточно круглую дырку, хоть и под неудобным углом.
    У AEV - художественная резьба по капоту с перекладыванием проводов лебедки.
    Дырка в крыле меня особо не беспокоит, дырка в капоте выглядит много страшнее.
    По воздухопропусканию ARB-шники в рекламе мамой клянутся, что сделали все от них зависящее, чтобы пентастар не задохнулся.
    Вот думаю пока...
    Если "для войны" то Сафарь.
    Он выдерживает и деревья и "уши".
    Если для всего остального то аев. Причем обязательно ген2
    Лично мне Руггед Ридж нравится. (Внешне и само решение).
    Но с ним ибатории по установке побольше.
    Такой, вроде, у Олле стоит.
    Можете не слушать теоретиков про китайский шноркель , типа ломучий.... эту инфу они вытащили из начала тысячелетия. На данный момент разница между китайцем и фирмой , в выдавленной надписи на боку , все шноркеля в китае для Фирм и для собственных продаж делаются из так называемой LPPD пластика , причём китайские часто с более толстой стенкой....
    Я имел дело с оригиналом, ломучим кетаем(брал на форуме) и прочным кетаем.
    За "ломучий" речь не идет. Его можно сломать пальцами одной руки. Но таких в продаже давно не видно.
    Что касается толстого и прочного, он имеет право на жизнь. У нас с ними пол клуба ездит. Но всё равно то геометрия не совпадает. То посадочные. У мня сейчас стоит "прочная" кетайская башка. Другой тогда не было. Дак вот при детальном сравнении внутренняя геометрия другая. Решетка одевается не так. Кетайцы копируют слепо. Не вдаваясь в подробности. Такой шнорк уместен на мятом "боевом" внедорожнике.
    На свежий рубик я бы поставил оригинал.
    В продолжение темы. В итоге куплен AEV Gen2, надеюсь оригинальный. Я его еще не видел, тк посылка на днях только должна придти.
    И вот вопрос: буши плоские ( http://www.quadratec.com/products/12506_4900.htm ) с AEV Gen2 совместимы?
    Местный Аватар для mongoose
    Самара
    Немного оффтопа: резали воздухозаборник пополам, убирая часть которая ближе к крылу?
    2011 JK Rubicon 3.6 Auto, Truck-Lite 7", OME 50мм, AEV Savegre, 37x12.5R17 BFGoodrich KM2
    Местный Аватар для Mayorika
    Тольятти
    Нет, не совместимы. Придется тебе верхнюю плоскость буша "подмять" под шноркель. Критичного ничего нет, но буш уже не так крепко на крыле держаться будет. Хотя у меня ни разу не получилось его в лесу оторвать.
    Living on my own...
    Понятно. Тогда пока не буду ими, бушами, заморачиваться, порежу штатные крылья ежели чего.
    Местный Аватар для Sabakin
    Еще, если заморочишься с установкой рамки для доп фар над лобовым стеклом, обрати внимание, что с таким шноркелем теперь не всякая встанет.
    Вот такая (от RR), точно не подойдет
    Wrangler JK 3.6 Pentastar, 3D, бамп. перед/зад ARB, Lift OME 2", MT MTZ 33 r17, Mega Jet 550 + sirio 800, компрессор Berkut R20 (стационарно)
    Да, очевидно, что с рамами под люстру могут быть нестыковки.
    Но я пока этого не планирую.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 21:34
  2. Продам шнорк Safari на YJ б\у
    от Dimasik в разделе Продам запчасть
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 11:49
  3. Что скажете?
    от wasiko в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 07.09.2013, 07:32
  4. Шноркель - копия Safari на TJ.
    от Лис (MSK) в разделе Впускная система и очистка воздуха
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 10:48
