Коллеги, добрый день!
Может есть у кого Корпус воздушного фильтра на TJ? Нужна только нижняя часть.
шноркель решил удалить, переделать?
из за Метталклок , вчера опять смотрел на металклоки из люминия, думаю может их тащать, по сути то один фиг для копии и потом продавать.., но поставится ли шноркель с ним..
TJ 4.0
У меня проблема с Сафари шнорком несколько в другом. Дело в том, что гофра должна проходить совсем рядом с правым коллектором от V8 перед тем как нырнуть под площадкой под аккумулятор. Если бы не было такой проблемы я бы пилил Сафари...
Смотрю на такой варианта:
http://www.riverraider.com/store/TJ-...J-Cast-Snorkel
Проблема в том, что я не нашел ни одного отчета о его установке и вообще не понятно что туда входит в комплект. Писал вчера им в саппорт, пока молчал, посмотрим.
Крылья и расширители 6 дюймов МК закзал через Дениса неделю назад, ждем. Как придут можно обсудить варианты.
У кринза в БЖ посмотри, он под капотом колхоз сделал и купил риверайдовскуй "банку" только....
в поисках совершенства....
было бы здорово если можно было бы взять эти крылья и разширители на время для копии, я в пластике хочу попробовать сделать, и тоже две раздельные части..
если будет возможность на пару недель (с запасом беру) дать ,буду очень благодарен...
тут дело в том для каких целей.., если возможны ныряния по капот то такой грибок как у Лехи не пойдёт
TJ 4.0
Подарите/продайте корпус
Есть корпус, но каким то образом я умудрился пробить в нём дырочку амортизатором на очередном прыжке
Chevrolet Astro
О, у меня тоже там есть дырка, видимо не я один. Когда след отправка запчастей?
