Показано с 1 по 10 из 10
Тема: продам 242 под переборку.
    Местный Аватар для Paha
    По умолчанию продам 242 под переборку.
    Продам 242 под переборку.
    Вскрыл По моему мнению требуется замена цепи и сальников в общее состояние норм.
    Скомплектовал без герметика.
    Цена ну скажем 12000р
    Отправлю.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Paha; 10.08.2015 в 04:11.
    Местный Аватар для gnch
    Сергиев Посад МО
    Высоту этого вала над раздаткой подскажи. IMG_0450.jpgВо что выливается пересылка до Москвы?
    YJ-89, 4L, Акпп, 31х10.5, красный.
    Не очень понял вопрос, но попробую ответить.
    Раздатка снята с AW4 при установке раздатки 231 с RH 32 пришлось пилить вал выходящий из раздатки, так что он короче чем на RH. Но работать будет. стоимость до Москвы если все еще интересует узнаю завтра у нас уже вечер.
    Сергиев Посад МО
    Вот у меня вал короткий (15мм). Масло, не много, но идет на улицу. Коробка RH 32. Нужен вал, выходящий из раздатки, 35мм. Если 15мм, то не нужна.
    Последний раз редактировалось gnch; 10.08.2015 в 15:42.
    Тоже страдал этой бедой вечно лилось между коробкой и автоматом но по моему все таки 15 при чем я пробовал менять выходной вал но они разные. http://www.drive2.ru/l/7197365/
    Южно-Сахалинск
    Привет сосед , скоро то же ставлю себе AW-4 , про 23 мм отрезать от вала личные замеры, сам замерял?
    Поддон АКПП большей емкости где брал ?
    Последний раз редактировалось MEGA MAD MAX; 10.08.2015 в 16:15.
    У тебя же TJ Скорее всего коробка 42 там несколько по другому надо смотреть по месту.
    Поддон с какой то Тоеты если надо спрошу у Максима Евгениевичя он перебирал мне AW4 по его уверениям любая
    AW4 ая с родным поддоном перед установкой требует переборки, и доказал мне это наглядным примером.
    Пояснив что с родным поддоном на наших склонах - подъемах коробка испытывает масляное голодание. А я брал коробку с японца.
    Ну и к твоей подписи... строительство продолжается с переменным успехом.
    Последний раз редактировалось Paha; 10.08.2015 в 17:45.
    Южно-Сахалинск
    У меня коробка 32 RH , раздатка 231 J потому и уточняю про 23 мм , что бы лишний раз не замерять , раздатку перебирать буду , цепь шире ставить , шестерни шире , шести сателитку вместо трёх..., HD вообщем получится полность.
    Коробас у меня с Чирка английского , 70т.миль прошёл на штатной резине....про поддон согласен , что поболя надо ....спроси если не сложно с какой Тоёты донор чиркани в личку если не сложно....
    Да не вопрос, постараюсь завтра послезавтра.
    Местный Аватар для константин
    тула
    Тоже лежит 242,менял себе на 231 и ставил aw4.короче тоже продал бы раздатку.не ругайтесь , что в чужой теме,просто под шумок.могу свою организовать,не трудно
