Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Номер рамы на Еже
    Местный Аватар для alex161
    Шахты
    По умолчанию Номер рамы на Еже
    Всем привет!
    Кто нибудь сталкивался где (в каком месте) на раме номер на Еже ?? Ёжик 93 года ,америкос.
    Спасибо!!!
    Местный Аватар для Бродяга
    Не должно быть номера.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Шахты
    Есть! 100%!!!!!!!!!!
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Поищи поиском, обсуждалось сто раз. А то что выгнивают со временем без остатка -это факт
    Под пассажиром как бы. Но сомневаюсь что номер там остался.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Шахты
    А где конкретно номер рамы? Поиском смотрел пишут и под пассажирской дверью (у себя не нашёл) и где то в районе бензобака...
    Раму очистил,она в идеале,а вот номера нет вообще там (под дверью).....
    Мне номер рамы нужен для постановки на учёт. Дело в том что у меня есть табличка под капотом в районе (чуть ниже) тормозного вакума,есть номер двигателя,это всё совпадает с ПТС, а вот шильды в салоне нет(((((
    Думал найти номер на раме... Хотя в ПТС его нет.
    Перед лобовиком нет шильды?
    Местный Аватар для makoste
    Севастополь
    Я у себя на раме так и не нашел. Хотя говорили, что где-то под пассажиром. Все пересмотрел.
    При постановке на учет сделал умную мину и сказал "Номера нет. Это же американец!" Прокатило.))) Но у меня шильдик на месте.
    Хотя вроде и на самом деле до какого-то года не было номеров на раме.
    Шахты
    Нет!
    нету номера на раме ежа, кто вам говорит что он там есть-ну пусть он и показывает тогда.
    а если нет шилды на заклепках под лобовым перед водителем, значит вам, Дяденька, на криминалистическую экспертизу.
    должна еще быть под капотом и наклейка на двери. больше никаких номеров регистрационных у этой машины нет.
    Рома, есть номер. У меня в документах, например, номер рамы вписан. И он идентичен ВИНу.
    Другой вопрос в том, что это геморрой для меня, т.к. раму я менял. Буду вносить изменения в ПТС
    Шахты
    Понял,спасибо!
    Но.. На предидущем моём еже номер на раме был. Следующий хозяин с Туапсе,при постановки его на учёт,искал номер рамы (по требованию инспектора) и нашёл его!
    Но то Ёж европеец,а у меня америкос. Думал есть разница.
    не получится внести изменения в ПТС. выход один-внести изменения в новую раму...
    получится... провести экспертизу на предмет "номер сгнил"
    Шахты
    ну я про то же))))))) законно не получиться. а вот сгнил номер или старый номер на новой раме - это да!
    сам думаю,если не найду номер,то надо будет что-то делать.....
    Местный Аватар для Dimon33
    У меня в свидетельстве о регистрации только vin, остальное всё "отсутствует", никто никаких вопросов не задавал и номеров не искал. Гаишник сверил vin с шилдом перед лобовым и всё.
  1. Размеры рамы TJ
    от TAKEZO в разделе TJ
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 10:00
  2. размер подушек рамы
    от BR1961 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 23:07
  3. Подскажите, испорчен номер рамы
    от Rijik в разделе Общий
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 21:44
  4. Размер рамы YJ
    от bifurkas в разделе YJ
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 18:05
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 11:59
