Показано с 1 по 14 из 14
Тема: дизель свист под капотом JK 2010
    Анапа
    По умолчанию дизель свист под капотом JK 2010
    приветвую всех,у меня такая проблема,когда даешь газу,раздается неприятный свист из под капота,что это может быть?ролик натяжителя?что смотреть?
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Патрубки впуска.
    Но может быть и турбина и что угодно.
    Какие еще симптомы? Тянет?
    Анапа
    да вроде тянет,но свист только когда на газ давишь..как проверить турбину?
    Олег привет, у меня так было. проверь все патрубки. https://www.drive2.ru/l/1398808/
    Анапа
    Андрей,при любом нажатии газа раздается свист,как будто ремень скрипит когда вода попадает
    натяжитель ремня проверь. он там убогий от рождения, может звуки издавать. может изза него ремень сползает по шкивам и свистит.
    Анапа
    могу звук записать отправить
    kyiv
    Сними патрубки сначала. Может треснули, а може просто незатянуты.
    Если б турбина скорее всего не тянуло бы.
    Натяжитель скорее всего и на холостых бы свистел.
    Анапа
    понял,сделаю
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Еслиб они треснули не тянул бы и чек должен горет)
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    kyiv
    Это если полностью треснули.
    Если трещина или неплотность небольшая именно свистело бы.
    Анапа
    патрубки вроде целые,скорее всего ролдик,как его проерить?снять ремень?
    снять ремень. удобнее всего через правый подкрылок. он отгибается и там сразу ролик
    Анапа
    Свистел перекошенный натяжитель ,поменял все пришло в норму
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 14:17
  2. Стук под капотом дизельного JK
    от Alexey в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 21:32
  3. Свист при сбросе газа
    от Alex Bolotnikov в разделе JK
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2013, 22:47
  4. Странный звук (свист)
    от Iskender в разделе JK
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 12:40
  5. Свист ремня
    от тов.Сухов в разделе JK
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 10:43
