Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вин номер.. Помогите по нему опознать пары какие стоят
    Местный Аватар для moskit
    НСК
    По умолчанию Вин номер.. Помогите по нему опознать пары какие стоят
    Итак ренг ёжик 4 литра акпп
    2J4FY29S0MJI02230
    Что можно узнать? Помогите пожалуйста
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    ничиво
    VIN-код: 2J4FY29S0MJ102230
    Производитель: Jeep (США)
    Модель: Wrangler
    Модификация: Base/SE
    Кузов: открытый
    Двигатель: 4,0 литра, рядный, 6-цилиндровый, HO
    Сборочный завод: Brampton Plant (Bramalea, Ontario)
    Страна: Канада
    Модельный год: 1991
    Производственный номер: 102230
    Контрольная цифра: прошла проверку
    Местный Аватар для Врангель
    2J4FY29S0MJI02230
    Стандартно на YJ 4L АКПП ставились 3.07. Расшифровка VIN может ничего не дать, где гарантия что данный VIN при "рождении" принадлежал этому YJ? Нынешний владелец может не знать где, как и из каких машин собран данный экземпляр. Не морочься, смотри по факту, вскрывай мосты считай зубья.
    2000 онд байгуулагдсан
    НСК
    Примерно так и думал сделать. Но все равно спасибо за ответ
    Не за что Просто отпишись о результатах.
    НСК
    Мне ещё до него доехать нужно 3400 км
    Но потом непременно))
    мост вскрывать не обязательно, достаточно вывесить машину.
    у меня 3,07 были.
    НСК
    а каким образом? я не помню.. там же по оборотам колеса считать надо как то да?
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Обороты колеса к оборотам кардана или наоборот
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Хорошо допустим на 1 оборот колеса пришлось 7 оборотов карданного вала и дальше, как что на что делить или?
    предКраснодарье
    Пара 3,07 -один оборот колеса и чууууть больше трех оборотов кардана, как-то так если не туплю или не ошибаюсь
  1. Помогите опознать лебёдку
    от =AZ= в разделе Лебедки
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 18:47
  2. У кого какие выключатели массы стоят?
    от Эдди в разделе Электрооборудование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 11:54
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 09:42
  4. Помогите опознать бампер
    от Omut в разделе Бампера, калитки, багажники
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 21:15
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 22:41
