Для 35 мм сечения максимальный рабочий постоянный ток примерно 330 А. Я брал на варн-10000 кабель КГ 50мм, снимал резину, чтобы толщину уменьшить и одевал 2 слоя термоусадки. У нее температура рабочая высокая. С наконечниками не задурялся, плотно загонял в клеммы, несколько волосков не зашедших убирал и "опрессовывал" двумя ударами закругленного зубила, т.е. получалось 2 полоски поперек наконечника. Работает все нормально 3 года. А вот размыкатель на 250 А пришлось выкинуть достаточно быстро, подгорел.
RUBIKON 2012 5 дв. цвета бордо, дизель 2,8 CRD, пружины 2,5 МК (просели), брекет задней панары, стойки переднего стаба JKS (умерли), (уже и стаб умер), кастор-китAEV, бампера AEV с калиткой, лебедка WARN VR10000, резина 275х70х18 Cooper STT.
Зря, в этой резине весь смысл. А термоусадка - это обычный пластик, она как вода жидкая при сильном разогреве.
Эрудиции ради исследовал сегодня немного рынок высокотемпературных проводов.
Оказывается классика жанра - это провод в изоляции из силиконовой резины.
Наиболее распространен и распиарен у нес Хелукабель(Helukabel).
Самый дешевый сечением от 35 квадратов - это SiF 1x35, либо SiF/GL (в оплетке из стекловолокна) их цена около 10 евро за метр. Не очень хорошо у него то, что минимальный радиус изгиба 15 диаметров.
Далее идут HELUTHERM 120/145/400/600/800 цена у них уже олигархическая - порядка 60 евро за метр и выше.
А вот живьем SiF 1x35 в продаже пока не нашел. Хотя на заказ обещают за три недели привезти.
Есть еще отечественный аналог РКГМ - тоже силикон и в оплетке! Но максимальное сечение нашел только 1x25 - тут, если кому интересно. Правильный КГ 35 и 50 там тоже есть, кстати. На рынке я какой то фальсификат купил.
UPD: Ищем в гугле "провод РКГМ 35 купить" - цена около 160 руб/метр, считаю идеальный вариант.
UPD2: РКГМ не любит масло и агрессивные среды, следовательно, нужно прятать в гофру и у него обалденный радиус изгиба - два диаметра! Можно хоть узлами вязать.
UPD3: Реальное положение вещей: РКГМ 35 найти в розницу 10 метров - фактически невозможно. Дошел уже до производителя в Подольске. Минимальная партия 100 метров. Стоимость 370 р/метр без НДС.
Последний раз редактировалось Swimmer; 06.08.2015 в 00:51.
Сам задал вопрос, теперь сам и отвечаю.
Реальное сечение проводов AWG2 из комаповского комплекта действительно около 35 квадратов. Набран он, в отличии от КГ-35, очень тонким проводом, в 35 клемму запихивается с большим трудом.
Провод имеет маркировку AWM FT1 600V 105гр.
Изоляция провода - ПВХ, в пламени зажигалки провод хорошо горит, слегка плавится и обугливается. Но без внешнего пламени сам потухает. Как это соотносится с FT1 - непонятно.
Лично мне такой провод НЕ нравится, поэтому ставлю прерыватель на 500А и плавкий предохранитель, тоже на 500А. От греха, как говорится....
Но провод пока использую именно комаповский в 13 мм гофре и с креплением с кузову, где возможно, вдоль его трассы.
Если будет критично греться при работе, буду добывать и менять на РКГМ.
Обжатие наконечников в китайском исполнении мне тоже не понравилось. Но оставляю пока как есть.
Последний раз редактировалось Swimmer; 10.08.2015 в 20:00.
