Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Уровень масла
    Местный Аватар для Тимур16
    Казань
    По умолчанию Уровень масла
    Всем привет, машина 3.6 пробег 12 тыщ. Не дает мне покоя этот уровень масла, на 7 тыщщах сделал первое ТО, с тех пор, сколько не проверял уровень масла, на остывшую или нет, он всегда выше нормы.(сектор где штриховка, весь в масле и даже выше еще немного) Это не вредно вообще? хз может особенность америкосов, до этого все японки, немки были.
    П,С диллер говорит что заливали по норме, но я российских ОД не слушаю давно
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Посмотри в наряде,сколько они тебе плехнули.Мне лили 7.5, хотя норма 6.9, два раза ругался сильно,сливал лишку,потом просто ушёл от официалов.Лишка не хорошо.
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    На сколько выше? Если на пару-тройку мм, то забить
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Не вводите в заблуждение, хоть бы мануал почитали. Норма 6 кварт. Это чуть меньше 6 литров.
    Местный Аватар для Swimmer
    Из мануала:
    Лучше всего контролировать уровень моторного масла на полностью прогретом двигателе спустя 5 минут после его остановки. Уровень масла следует проверять, когда автомобиль стоит на ровной горизонтальной площадке. Это поможет предотвратить возможные ошибки при определении уровня масла. Уровень моторного масла должен находиться в зоне с сетчатой насечкой SAFE на щупе. Для того чтобы поднять уровень масла с минимальной до максимальной метки на щупе, необходимо долить в двигатель около 950 мл масла.
    Когда подбирал машину во всех на холодную щуп был полностью в масле.
    На своей делал ТО у ОД - та же картина.
    Ставрополье
    Лишь бы сальники не по выдавливало. Отберите шприцом до середины штриховки и будет вам спокойнее. Кстати трубка от капельницы к шприцу в помощь )))))
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    На дизеле советую держать на пару мм выше нижней отметки
    А зачем? Почему не на максимуме?
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Эстония, Таллин.
    Дима,я про дизель написал,сколько у бензинки я не знаю
    Если не летать,можно и на максимуме.Просто лишку на высоких оборотах выбросит в вентиляцию картерных газов
    Некоторые говорят , что летом можно по максимуму заливать.
    Да, я уже потом только просек что написано про дизель.
    Моя бабушка говорила: "Говорят, что кур доЯт, а коров на яйца сажают"
    А если серьезно, то все, что между рисками - укладывается в допуски.
    У меня круглогодично по максимуму залито, правда я не гоняю... А один раз на сервисе где-то на пол-сантиметра перелили - тоже без последствий.
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Эстония, Таллин.
    Последствий визуально и не увидишь,вот если постоянно переливать,то скинь патрубок до интеркуллера и удивишся сколько там масла
    [COLOR="silver"]- - -
    kyiv
    Потому что излишек масла попадает в турбину и интеркуллер.
    А я вот заметил что у меня срыгивает оригинальное масло мопар в воздушный фильтр через патрубок картерных газов, а заливаю мобил все чисто.
  1. Низкий уровень масла в 3.8L JK
    от Oldaxe в разделе JK
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 20:13
  2. уровень масла в акпп
    от Andrej79 в разделе JK
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 00:01
  3. двойной уровень масла YJ 2.5
    от riiiider в разделе YJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 17:19
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 23:31
  5. Уровень масла в автомате.
    от korlx в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 06:11
