Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос к владельцам собственного дома.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    По умолчанию Вопрос к владельцам собственного дома.
    Делал ли кто вентиляцию (вытяжку) из ванной и кухни из помещения через стену на улицу.
    На внутренней стене вентилятор - небольшая труба на толщину стены (30см) - козырек с обратным клапаном.
    Работает ли такая система? Какой клапан лучше? Не промерзает ли заслонка клапана?
    Нужно ли утеплять трубу и как? Не будет ли холодно в помещении?
    А то был в гостях, там вывод через потолок на чердак из туалета. Вентилятор мощный и работает всегда, когда горит свет.
    Так вот в туалете постоянно холодно и летом и зимой.
    Или это не вариант и нужно городить через крышу?
    Мониторишь колличество домовладельцев
    Есть вентиляторы с термостатом, открывающим жалюзи.
    Если в доме нормальная приточка, то все будет нормально. Если нет, а особенно это будет чувствоваться при работе котла в зимний период, то холодный воздух будет поступать извне. Наружные и внутренние жалюзи и промежуточный клапан решат эту проблему.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Кстати, из кухни и из ванной должно идти по каналу по отдельности.
    Если через стену то по-любому нужно выпуск тянуть выше конька, нахрена такая красота на фасаде, и как правильно заметили выше мухи отдельно котлеты отдельно. Утеплять надо, но лучше готовый сендвич поставить, клапан обязательно, плюс ко всему приток нужно делать.
    Петербург
    Да. Они отдельные.
    Сейчас такие клапаны - на Эрмитаж повесить в самый раз по эстетике.
    А как приточку организовать попроще? КИВ?
    Эдд повесить то можно но вот летом все амбре обратно через форточку задувать будет. Плюс взвешенная доля жира будет оседать на окружающих поверхностях (стены карнизы)
    Тяжело давать советы не видя предмета обсуждения.
    Нюансов очень много.
    Проще на месте обратиться к профессионалам.
    Дома я пять лет боролся с вентиляцией. Несмотря на то, что разница между нижней и верхней точками более 12 метров, холодный воздух упорно продолжал поступать через вытяжку. При этом тяга в камине просто сумасшедшая. Три фирмы, занимающиеся вентиляцией сошлись на том, что это мистика)))))
    Недавно делал ремонт в доме у родственников. Там вообще не было ничего. Ни труб, ни шахт, ничего. Смонтировал приточка внизу у котла и вытяжку наверху. Все через стены. Работает, как по учебнику.
    Петербург
    Какая приточка, что поставил?
    Дима, большое зерно в твоих словах. Задумался...
    Со стороны улицы кив. Из дворика обычный приточный анемостат. Из нержавейки ессно)))))
    Плюс клапана в окнах. По нижней части стеклопакетов.
    В трубе утепление. Из чего то вспененного. ППУ или ППЭ.
  1. Вопрос владельцам рубиконов.
    от cyrill3 в разделе JK
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 16:58
  2. Владельцам YJ и иже с ними
    от Зелёный Жаб в разделе Продам запчасть
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 20:21
  3. Покатушки для деток Детского дома г. Покров. 20 -21 ИЮЛЯ.
    от Парагваец в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 08:55
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 21:34
  5. Сдох вчера позорно в 3 км от дома
    от Escoban в разделе Общий
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 09:26
