Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Помогите: Датчик распредвала TJ 2.4 2003
    Московская обл.
    Судя по тому, что проблема появилась вновь и появляются и другие ошибки, могу предположить, что дело не в самом датчике. Например, в проводке или разъеме мозгов
    Местный Аватар для Анатолий
    Алматы
    Сегодня АКАДЕМИЯ доставила датчик. Если простая замена датчика не даст результата, то нужно будет проводить тесты по ошибке P0340 согласно мануала и проверять состояние проводки. Мануал имеется.
    Jeep Wrangler TJ Sport///красный///2.4 л///2005 год///VIN: 1J4FAC9165P372675///DANA44, передний мост DANA30///6МКПП NSG370///раздатка NV231///шины 215/75R15///европеец в стоке///лифт = 0,000///кондиционер отсутствует///доустановлены StarLine B9 Dialog; ЦЗ.
    Алматы
    Замена датчика положения распредвала дала положительный результат - двигатель работает устойчиво на всех оборотах. Теперь думаю, что последнее время и затруднённый запуск двигателя временами был вызван так же неисправным датчиком. Подумывал уже о покупке колбы топливного насоса из-за утечки давления, но теперь необходимость отпала.
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    Добрый день!
    Чтобы не плодить тем. Спрошу тут...
    Последние дня два иногда(очень редко) троило, в течение сегодняшнего дня без проблемммм. Вообщем приехал на дачу, банька, домоййй, ан нет! не заводится... зажигание, щелчок и ... тишинаааа.
    Самодиагностика показала Р 0320 и Р 0463, в этой теме про последнюю ошибку ни чего, о чем ошибка ???
    Вообщем до дома на такси...
    Подскажите куда копать ???
    /Юрий102/
    Модератор Аватар для А-5
    Т.е, стартер не ау вообще? В момент поворота ключа на старт - что-нибудь происходит?
    Neftekamsk/Izhevsk
    Нет, не аууу. В момент поворота ключа, один щелчек, клеммы проверил, протянул.
    Аккум свежий.
    Может стартер? (Хотя никаких щелчков...) Иногда, в течении двух недель, втягивающая как будто залипало. Попробовать замкнуть на прямую?
    Последний раз редактировалось ЮрийЮрий; 24.08.2017 в 21:08.
    /Юрий102/
    Местный Аватар для Krinz
    Похоже на втягивающее, замкни попробуй, хотя тогда ошибок бы не было....
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Беда не приходит одна- втягивающее стартера и по ошибкам смотрите
  9. #24
    Аккум свежий.
    Начните с реле стартера. Вполне возможно, что щелчок - срабатывание реле, но замыкает ли реле контакты? Т.е, уходит ли с реле управляющий сигнал на втягивающее?
  10. #25
    Neftekamsk/Izhevsk
    Спасибо.
    Да, пойду таким путём:
    - реле стартера , может номерок у кого есть ???
    - втягивающее реле, тоже вопрос по номеру ???
    - сам стартер
    - по ошибкам разберусь
    Втягивающее 9401 13050 476, подойдёт на 2,4 ?
    /Юрий102/
  11. #26
    Петрозаводск
    Снять стартер и в сервис по ремонту стартеров, там подберут. На доресте стартер митсубиши с наклейкой mopar.
  12. #27
    Neftekamsk/Izhevsk
    Ни как не доберусь пока.
    У меня рестайл, модельный 2003 год.
    /Юрий102/
  13. #28
    Neftekamsk/Izhevsk
    Продолжим...
    Что показала диагностика:
    - реле живое
    - втягивающее живое
    - стартер жив.
    Но питание на стартер не идёт. Дошли до контактной группы, все нормально.
    Нужен, ищу, может есть у кого ???
    Нашёл, жду доставку.
    /Юрий102/
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 22:44
  2. Датчик положения распредвала в сборе на TJ 4 литра.
    от ROMZES4 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 18:39
  3. Куплю датчик распредвала на YJ, 1994 год, 2.5
    от Ultima-T в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 10:56
  4. Для TJ 2003 года
    от 02police в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 20:50
  5. Для TJ 2003-2006
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 21:43
