Показано с 16 по 30 из 38
Тема: Отопление задних сидений длинного JK
    РФ
    упс у аффтара дизель, конечно просто так врезать будет люто холодно
    знаю что дизелисты ставят допы там всякие вебасты и тд... а как подключают и как все в салон заводят хз, ни когда не интересовался, и не любил дизеля...
    Местный Аватар для sklif
    у меня вебаста стоит пользую исключительно как быстрый прогрев после запуска, после прогрева штатной печки хватает, даже под сорокет морозы когда были, но у меня 3д...
    РФ
    хватает понятие у всех разное, как 3д дизельный хз не знаю, но за счет меньшего обьема, точно лучше чем >>> 5д, но 5д дизельный у знакомого еле теплый по моим меркам, сравнивая с моим прошлым 5д 3.6(где было тепло/жарко мне и пассажиру, а вот задним холодно/прохладно), или с патриком 2.7 бенз (тут африка и впереди и взади)
    чтоб 5д был теплым/жарким, 2я печка в любом случае просится, крышу утеплить, шумку днища+бока+двери, все что голое железо на утеплитель посадить, уже теплее будет, крышку багажника чтоб багажник от салона отделить, и не топить лишний обьем
    сложностей заделать дыры, или утеплить голое железо вроде нет
    вот на глаза по дизельной салонной ебасте попалась статейка: http://www.drive2.ru/c/2140916/
    Подмосковье
    Не, надо что-то электрическое мутить. Буду присматривать к осени.
    2013 JK Unlim CRD
    Сургут
    Электрического из штатной сети хватит только чтоб какой нить моторчик крутить, например обдувать клонированный радиатор печки подключенный последовательно с основным. Тк, чтоб хоть как то грело - киловатт нужен.
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
    Подмосковье
    Так сразу сказать немогу, буду посмотреть. А забирать на дизеле тепло из ОЖ имхо тоже не вариант.
    2013 JK Unlim CRD
    самый вариант я тебе выше скинул, автономные отопители. их и с не работающим двигателем использовать можно и салон прогреть до начала движения... с электричеством да фигня варианты всё или не дающие тепла, или жрущие кучу электричества...
  9. #24
    Подмосковье
    Да, их тоже рассмотрю конечно.
    2013 JK Unlim CRD
  10. #25
    Местный Аватар для Werter
    ЯНАО
    Идейка появилась протянуть воздуховоды снизу от сопла торпеды отопления ног переднего пассажира и водителя, далее вдоль центральной консоли и вывести под передние сиденья, направив в ноги задних пассажиров. Жаль под ковриком это не скрыть - места там нет. И еще одна идея: разместить под передними сиденьями компьютерные вентиляторы. Энергопотребление минимальное, но будут улучшать циркуляцию воздуха в салоне.
    После первой эксплуатации в мороз обратил внимание, что тепло задним пассажирам можно создать усилив нижний поток воздуха, он пробивается под передними сиденьями, но при этом у переднего пассажира ноги кипят.
    Jeep Wrangler Unlimited JK, 3,6, 2016 г.в.
  11. #26
    ЯНАО
    Думаю эти штуки годятся только как вентиляторы чтобы обеспечить дополнительную циркуляцию воздуха. Тем более и толку мало (что можно получить от 200 ватт?) и на генератор нагрузка + вебасто, фары, музыка, штатная печка, дополнительный свет. Риск получить недозаряд при малых пробегах и кончить гену.
    Вот такая система будет на порядок эффективней:
    https://www.drive2.ru/l/4690576
    Или вот
    https://www.drive2.ru/l/46125/
  13. #28
    Я покупал это в качестве отпотевателя-размораживателя заднего стекла.
    Замкадье
    А подогрев не работает?
    BMW R1200r
  15. #30
    Местный Аватар для noa3
    В части современных дизельных авто - встречал блок тенов работающих от 12 вольт установленный в корпусе основного отопителя в частности на дизельном на опеле инсигния - он весьма бодро прогревал салон пока прогревался мотор, если его интегрировать в подлокотник вместе с вентилятором обдува то можно получить нужный результат. Впрочем и мокрый допотопитель при установке второго теплообменника в подлокотник аналогично решит проблему без потерь в пространстве - которого в ренглере и так немного. Для установки воздушного допотопителя придется найти ему место и прорезать отверстия в кузове для выхлопа и забора воздуха, что по мне - не вариант.
    Последний раз редактировалось noa3; 02.11.2016 в 21:37.
  1. Подогрев сидений
    от Omut в разделе Салон
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.05.2021, 00:43
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 15:32
  3. Чехлы сидений на TJ...
    от БЕС в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 22:00
  4. лифт сидений TJ
    от HANS в разделе Салон
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 12:36
