В итоге стараниями Макса купил б/у-шную площадку ASFIR 4x4
Вот такую:
Предыдущий ее владелец пришел в итоге к силовику.
Вот такую:
UPD по этой площадке (ASFIR), чтобы не создавать отдельной темы.
Засады:
1) Гриль с этой площадкой перестает быть съемным. Те сначала ставится на место гриль, а потом монтируется площадка, после этого гриль можно только отогнуть сверху, с нижних защелок снять уже нет места, мешают "рога".
2) От накладки, закрывающая сверху дыру между бампером и грилем можно использовать только боковушки от рамы до крыла, по центру, между рогами, образуется дыра, которую нужно закрывать.
3) На JK 13 года для ее установки требуется удаление кронштейна вакуумного насоса. Я его высокоэстетично спилил по сварному шву, да не тут то было. Кронштейн переставляется на болтах на правый "рог", при этом весь насос сдвигается к центру миллиметров на 50. И длины шлангов уже не хватает. Небольшой запас есть в моторном отсеке, но упаковано там все очень плотно, просунуть руку и сдвинуть шланги в хомутах не получается. В итоге демонтаж гуделки и левой фары. Тому, кто так спроектировал фару, я нюх топтал и труба шатал. Пля, провода 10 см жалко было? Вообщем, постепенно втягиваюсь в разборку моторного отсека.
4) Внутренние болты крепления бампера, те, которые на буксировочной проушине, затягивать крайне неудобно, особенно справа, причем тянуть их можно только рожковым ключом, накидной на гайку налезает с трудом, тк очень близко стенка.
Последний раз редактировалось Swimmer; 22.07.2015 в 01:05.
