Посоветуйте куда лучше закрепить инвертор? Что бы не мешался и не очень проблемно было его запитать. Небольшой, 300 Ватт.. Пока так вожу, врубаю по редкой необходимости. Валяется по всей машине. Думаю уже зафиксировать его гденибудь.
С Уважением,
Константин.
JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
Под водительское сиденье
В ящик нельзя его часто водой заливает.
Лучше под пассажирское!
Под водительским всякие нужности обычно ))))
под пассажирское сейф удобнее
Под креслами обычно всякая всячина лежит. Я думал куданить под панель. или с водительской или с пассажирской стороны. Опять же откуда под сидения питание тянуть?
С Уважением,
Константин.
вот как то так.
если прямо на салазки закрепить то и барахлу мешать не будет.
Прямо с аккума вот через эту дырочку
ОК! Спасибо большое
С Уважением,
Константин.
Шмурдяк под сидением хранить не желательно.
При первом резком торможении он попадает под педали.
При втором ...
случается мандифик))
А еще там любят при длительных поездках спать коты и котоподобные собаки.
Со всеми вытекающими
В лучшем случае вы услышите истошный вопль и замените памперс.
В худшем придется менять животинку)))
на джеке оттуда ничего не вылетает, там порожек есть...
кстати инвертор в 300 ватт по моему под бардачком должен встать нормально и влаге недоступен будет и не мешается и не виден....
Если чо, в джеке есть штатное место под инвертор. в гейропу из гейамерики он не ставится по причине лени америкосов, но место есть.
По причине 110 вольт.
