Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Печка "дует" только в положении максимум
    Местный Аватар для ДиМуха
    Ок. Спасибо
    Tj 4.0L AT 2004
    Всем будет хорошо и всё тут
    Местный Аватар для Gozzip
    ALA, KZ
    А на дорестайловый подскажите парт-номер?
    По запаре купил для рестайловых - облазил под бардачком все места и здесь "прозрел" ))
    ALA, KZ
    Отвечаю: 4734998
    Ростов на Дону
    это может и не резистор, у меня было такое, разобрал крутилки, зачистил контакты снова все заработало, но изредка барахлит требуется крутилку "пошевелить"
    jeep wrangler 2001 г 2,5
    А может ли печка в режиме >+25, влажно, кондей включён "обледеневать"?
    По пунктам:
    1. Выехал. Жарко. Включил кондей.
    2. Дует прохладным, всё хорошо.
    3. Через какое-то время дует всё слабее, хотя обороты вентилятора не меняются, включение вентиля на максимум только добавляет шума, дуть от этого не начинает.
    4. Если выключить кондей и проехаться с обычной вентиляцией - через какое-то время "оттаивает" и дует опять нормально. Далее можно повторить с п. 1.
    Или это как раз та же история про резистор?
    Было: XJ '88 4.0, TJ '04 2.4, WK2 '12 3.6 / Стало: TJ '06 4.0 / Мечта: SJ '82 2-door 5.9
    Местный Аватар для Евгений
    По пунктам:
    Это к кондейщикам. Не срабатывает автоматика кондея и на испарителе появляется лед.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    ALA, KZ
    В моем случае - ножка спирали отвалилась от площадки контакта(ржа) и не паяется! ((
    Местный Аватар для Kainsk1
    Сочи
    Обычно при заводе двигателя всегда выключаю печку (если включена). А тут забыл...Завел, и вроде как запах чуть пошел (как будто проводки поплавились). Далее включаю печку, слабый и средний режимы-не работают! На максимальном дует как обычно. Сам выключатель разобрал и собрал, (думал он), ничего не поменялось... Тоже смотреть резистор???
    Wrangler TJ 1997г. 2,5L.
    Да. Резистор. Он не задействован на мах скорости.
    Есть ремкоплект оригинальный у кого разъём на резистор тоже поплавился.
  1. продам свой TJ " Sahara" - подбили "Range Rover sport"ом
    от naujokas в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 08:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 15:55
  3. Ответов: 6
  4. загорелся "check gauges" после хорошей "встряски"
  5. Печка в YJ, дует но не греет...
    от Klaus Wagner в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 15:47
