Показано с 1 по 15 из 74
Тема: Автомат на бездорожье
    Moscow
    По умолчанию Автомат на бездорожье
    Доброго всем.
    Заинтересовался вопросом автоматической коробки на бездорожье, не автомат VS механика, а автомат против бездорожья. Погуглил, вывалился миллион противоречивых утверждений 50 на 50: кто-то говорит, что автомат хорошь на бездорожье, кто-то, что автомат совершенно не пригоден для бездорожья. Из аргументов, на вскидку: нельзя буксовать, нельзя лебедиться, нельзя качаться, нельзя буксироваться... вообщем список того, чего нельзя от поста к посту отличается сильно. Т.к. с автоматами я (вообще) дело не имел, прошу наших "автоматчиков" внести свою лепту в моё образование =) А именно: что нельзя категорически и почему (коробки, как я понял разные и то, что на некоторых нельзя, на других тоже нельзя, но если очень хочется - то можно), опыт эксплуатации, обход запретов гуманными методами?
    Тут уже куча по этому поводу есть. http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...ead.php?t=1207 Вот к чему пришли:как известно каждый дро@ит как хочет
    в пылу спора все высказались за свой способ и против другого
    я пока из явных минусов MКПП услышал
    1. неудобство по пробкам -> постоянно дёргать ручку N-1-2-N
    2. неумение трогаться в гору с ручника или одновременно работать газом и сцеплением -> палим сцепление
    3. переключаемся на слишком высоких оборотах -> убиваем синхронизаторы
    4. это не круто -> мы не идём на пике идеи модернизации заявленной для страны в целом (что тоже плохо для нас - ответственных граждан)
    из плюсов
    1. более эффективное использование запаса мощности -> при вытаскивании ЗИЛа в гору
    2. меньшая убиваемость
    -> полетела передача, просто не втыкай её
    -> набрал воды, езжай на своём авто домой
    -> возможность завестись с толкача (с поломанным стартером например)
    3. как ни крути - более полный контроль за авто -> я сам на АКПП не один год отъездил после долгого катания на механике, и понимаю, что чувствовать автомат можно (где-то придавить чуть чуть, где-то отпустить и оно переключится), но пересев на другой авто это уже не помогает, не говорю уже про интеллектуальные автоматы
    4. челлендж (без помошников) -> Всё-таки если хвалить автоматизацию, то стоит покупать рендж наисвежайший и выставлять себе на селекторе бортового компьютера режимы - говны\песок\асфальт, и он уже сам и момент раскидает, и подвеску подымет, и т.д. ИМХО интереса 0. Нахрена лезть в говны, если там за тебя автоматика решит - не понимаю. Только если потом тешить своё самолюбие, что дальше всех заехал
    И последнее - как выдумаете почему в опросе МКПП ведёт? Тачек то вроде поровну на рынке - есть и те и те..
    Последний раз редактировалось oleg55; 05.06.2010 в 12:57.
    Moscow
    тааа нее =) про мкпп то вопросов нет, выгрышь ВиСи автомат - очевиден, интересует опыт эксплуатации автомата в грязи =)
    Адмирал
    Гость
    Автомат как автомат.Просто когда сядешь,в раскачку никак.В остальном,только плюсы.А свободной рукой можете бабам ляжки трогать....
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    Да ладно!.. "В раскачку" есть своя специфика, но вполне можно - не раз выезжал так и из грязи, и из сугроба, однажды вообще только на "заднем" На скользком/слабом покрытии проще тронуться с места без пробуксовки, в горку опять же - т.е. и "плюсы" есть, и "минусы", как с "той", так и с "другой" стороны - "дело техники" т.с., от опыта зависит
    А "в опросе МКПП ведёт" потому, что "механики" все-таки больше, чем "автоматов", + многие из "автоматчиков" еще не до конца просекли все АКПП-шные "фишки" - иначе было бы поровну
    РФ
    Радость
    oleg55
    спасибо поржал я ручку вообще не замечаю всё на подсознательном уровне втыкается - следовательно и не напрягает
    а что авто на автомате и надо тормоз держать часами, стоя в Московских пробках не утомительно ?
    ты сам видел как я трогаюсь в гору, ручник, 4L, выжимаю сцепление медлено вообще без газа и просто ТАЩУ какой наф БУКС
    без 4L я такого не смогу сделать, но у меня есть 4L и я её использую
    сцепу жжечь ?
    я сам не любитель крутить 5 тыщ, а вот ты любитель красного отжать на 5-6 тыщ или больше у тебя же нет отсечки по оборотам
    у меня все синхроны в порядке, сколько я со светофора выпрыгивал и давал коксу(мини Драг)
    а вот автомат не любит высокие обороты или скорость, фрикционы подгорают, и потом тачка орет, и не может с места тронутся (Олега поломка)
    обслуга механики я слил за 10 лет жижу, залил 2 литра - цена копейки
    буду обслуживать чаще, не раз в 10 лет
    в автомат сколько литров? 4 как минимум, уже денег стоит, да и если вода попадет что будет с автоматом под воздействием мощного смазочного масла под названием " Эмульсия"
    да и какие могут быть доводы торк конвертора, соленойда, клапанов, мозгов,, в 42ом автомате еще больше электроники
    против Механики ?
    соглашусь, чем проще тем лучше в нашей Матушке Росии
    из плюсов
    Олега уважаю, плюсы ты увидел, а по первой теме только были минусы
    Рэнгов на мехе больше, но не это главное
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 06.06.2010 в 13:46.
    РФ
    Радость
    для начало раскрою понятие Crawl Ratio
    тяга, мощь, больший крутящий момент(если идет в ход тюнинх), малая скорость вращения колес
    Америкосы Профы считают
    если меньше 40 число то онли город, и вылазки на дачу
    для города и вылазок на оффроуд, число от 40-50
    50-60 онли оффроуд
    60+ очень хорошо на оффроуде машина едет
    200+ техника для Скал
    формула проста
    число первой передачи в коробке * число в мостах * число в раздатке =
    пример мой Рэнг коробка NVG 3550
    4,010*3,73*2,72 = 40,68
    через месяцок буду ставить 4,56 попаду в разряд на границу 50ки
    http://www.4x4abc.com/4WD101/lowcrawl.html
    вот список СТАНДАРТНЫХ машин и каковы их возможности без учета мотора
    (в этом списке выделятся только рубикон со своей 4:0 раздаткой)
    1. TJ 05-06 Rubicon 6MT NSG 370 4,46 первая*4,1 пара*4 раздатка = 73,14
    2. TJ 03-05 Rubicon 5MT NVG 3550 4.01*4.1*4 = 65.76
    3. TJ 03-06 Non-Rubicon NSG 370 6 MT 4.46*4.1*2.72= 49.73
    4. JK 07+ Rubicon 4AT 2.84*4.1*4 = 46.58
    5. TJ 00-03 5MT NVG 3550 4.01*4.1*2.72 = 44.72
    6. TJ 97-99 5MT AX-15 3.83*4.1*2.72 = 42.81
    7. TJ 00-03 5MT NVG 3550 4.01*3.73*2.72 = 40.68 (мой Рэнг)
    8. TJ 97-99 5MT AX-15 3.83*3.73*2.72 = 38.75
    Далее едут моторы 2,5 2,4 и другие не едущие моторы, которые проиграют 4 литровым и 3.8 моторам при своих равных кравл параметрах
    10. TJ 2.5 97-02 5MT AX-5 3.93*4.1*2.72 = 43.93
    11. TJ 2.4 03-04 5MT NV1500 3.850*4.1*2.72 = 43.03
    12. TJ 2.5 97-02 5MT AX-5 3.93*3.73*2.72 = 39.87
    13. УАЗ Козлик на Вояках 3,78*5,38*1,94 = 39,45(его можно отнести только бездору, в городе со своей 4 ступкой машина просто не ездит, ну и гавно мотор еле еле выжимает 40 ку кравл ратио) но всё же УАЗка едет
    14. TJ 2.4 03-04 5MT NV1500 3.850*3.73*2.72 = 39.06
    15. MMC Padjero 2, 3 литра бензин 5 MT
    3,918*4,625*1,925 раздатка = 34,88
    ________________________________-
    17. UAZ Patriot Spicer
    4,155*4,11*1,94 = 33,13
    19. TJ 03-06 42RLE 4 AT (2.4 4.0 моторы)
    2.84*4.1*2.72 = 31.74
    20. TJ 97-2002 30RH/32RH 3 АТ (2.5 4.0)
    2.74*4.11*2.72 = 30.63
    21. TJ 03-06 42RLE 4 AT (2.4 4.0 моторы)
    2.84*3.73*2.72 = 28.81
    22. TJ 97-2002 30RH/32RH 3 АТ (2.5 4.0) (Олега занимает почетное 22 место)
    2.74*3.73*2.72 = 27.8
    18. UAZ Hunter Spicer
    3,620*4,11*1,94 = 28,86
    16. UAZ козлик колхоз
    3,780*4,625*1,94 = 33,92
    с 17 по 22 место можно тусануть, 4литровых рэнгов вверх, уазков по центру или вниз, ренги автоматные 2.5 и 2.4 вниз
    этими глубоко вопросами заниматься влом
    На Рэнге считаю очень хорошая раздатка стоит, на рубиконе просто супер !! в городе городской автомобиль, на оффроуде просто ТАНК
    задумываюсь о ките в 231 раздатку с числом 4:0 как у рубика на следующий год 1200 долл в Пиндосии стоит надо копить
    пары 3,73 и меньше просто не рассматривал - куда уж меньше
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 06.06.2010 в 13:31.
    РФ
    Радость
    каким образом в раскачку?
    по опыту согласен лентяем - автоматы, профам - механики
    да и хотелось бы услышать про специфику раскачки
    все что я видел как пытались автомат раскачать, это даже рядом не стояло с "монстром - механика" рыскающем взад - вперед не теряя инерции
    на механики мне нравится сдавать назад и чуть движение остается включаешь первую и вперед,
    мне нравится делать на механике ЛЮБОЕ движения чуть быстрее или просто космическо быстрее(заезд на 400 и более метров)
    мне нравится лупить с 0 до 160 км/ч легко и с нормальным ускорением и знать что это не предел, думаю предел на 5ой передаче будет как и заявлено 174км/ч
    ускорение на автомате после 100 км/ч очень динамичное на передаче с соотнош. 1 или и того меньше с 0.7
    на 30-ом автомате максималка 120
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 06.06.2010 в 13:48.
    РФ
    Радость
    КОРОБКИ
    Механические:
    AX-5 5MT (Японская коробка ставилась на 2,5 моторы до 2002 года и включительно, относится к лайт-дути коробкам, подходит для среднего оффроуда)
    1-3.93
    2-2.33
    3-1.45
    4-1
    5-0.85 (овердрайв передача для экономии топлива)
    AX-15 5MT (ставилась на 4 литра мотор 97-99 год, синхронизаторы всех передач появились, подходит для хеви-оффроуда, держит свапы V8 моторов)
    1-3,83
    2-2,33
    3-1,44
    4-1
    5-0,79(овердрайв, но на 4 литрах тянет-ускоряется)
    NV-1500 5МТ (ставилась на 2,4 мотор 03-04 год, все передачи синхронизированы, лайт-дюти коробка для среднего оффроуда)
    1-3,85
    2-2,25
    3-1,48
    4-1
    5-0,8 (по лучше едет на 5ой из-за мотора 2,4, но всё же овердрайв, в сравнение с АХ5)
    NV-3550 5МТ (c 00-04 ставилась, хеви оффроад, хорошая замена АХ-15, держит из всех коробок больший момент, 5 синхронизаторов передач, бест коробка для Свапов V8)
    1-4,01
    2-2,32
    3-1,4
    4-1
    5-0,78 (овердрайв, на 5ой пуляет нормально)
    NSG370 6МТ (пришла на смену 3550 и 1550 в 05 году по 06, ставилась но моторы 2,4 и 4,0, медиум дюти оффроуд)
    -сцепление,корзина, маховик интегрированы внутрь коробки
    +triple-cone синхроны первой и второй передачи, double- 3 и 4 передача
    5 и 6 сингл синхроны
    1-4,46 (первая мощнее и тяговитей)
    2-2,26
    3-1,72
    4-1,25
    5-1
    6-0,84 (овердрайв)
    эта коробка конечно технологичней чем 3550, не не подходит для войны
    или
    свапов GM Vortec V8 (чугун, 4.8, 5.3 или 6 литров) или Шеви Корвет LS1 (алюм блок,350 лс 350ф момента)
    либо Хеми моторы (додж рам 345 375 ф момента)
    Автоматы:
    30RH/32RH (ставилась на моторы 2,5 и 4,0 до 2002 года, даже лайт дюти классификацию не имеет, не подходит для оффроуда, только девочек покатать)
    1-2,74
    2-1,54
    3-1
    42RLE (пришла на смену 30ки, в 2003 году ставилась на моторы 2,4 и 4)
    +контроллер переключения передач (который на многие факторы запитан)
    42 автомат мощнее 30ок(но всё же лайт дюти оффроад)
    1-2,84
    2-1,57
    3-1
    4-0,69 (овердрайв)
    Тюнинг Автоматов, покупка подона картера от Рубикон Експресс, Курри, Скайджекер либо Три Кантри
    High-Impact Transmissions & Gears предлагает торк конверторы, сцепления,пружинки,регуляторы давления,и другие модификации
    для механики киты Центрфорс 2х дисковый кит просто чумАА!!!
    РФ
    Радость
    надо думать, что больше тем не будем плодить по поводу МКПП вс АКПП
    Адмирал
    Гость
    однозначно,какая нах раскачка на автомате.Коробка думает,когда надо уже переключаться.Это относится ко всем машинам.Были у меня паджеры на всех коробках,лексусы и крузеры и даже легковушки.
    Это ты явно загнул, 4л рубит только в путь 160
    Москва Кузьминки
    Андрюха Желтый, что то Вы раздухарились. судя по Вашему высказыванию "на 30-ом автомате максималка 120" Вы всю эту информацию собрали из разных источников, при этом сами ни чего не пробовали ...
    Мой старенький и малость убитый легко идет 150, а потом просто страшно - подвеска разболтана.
    Опять же, а какой смысл так гонять, эта машина не предназначена для этого. Хотя, каждому свое.
    Последний раз редактировалось docker; 06.06.2010 в 21:44.
    Местный Аватар для Krinz
    Опыта с ренговскими автоматами нет, профессионалы говорят что для говен только ав 4, которая ставилась на чирки. Она в отличии от ренговских японская и очень надежная
    Москва Кузьминки
    Адмирал, не надо утверждать о невозможности чего то, если сами не умеете, то это не значит что ни кто не может.
  1. Автомат 32RH
    от TAKEZO в разделе Продам запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 16:41
  2. Радиатор для YJ автомат
    от Larin-75 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 13:31
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:29
  4. Тверское бездорожье
    от xenia в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 18:44
