Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не заводится
    СПб
    По умолчанию Не заводится
    Wrangler TJ 2004 4,0 АКПП
    Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю до упора. Все загорается, но дальше ключ не повернуть для включения стартера.
    Рычаг АККП в положении "P". Посоветуйте чего нибудь.
    Местный Аватар для Бродяга
    Возможно замок накрылся
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    вд40 пшикал в замок?
    постучи по ручке акпп, возможно тросик заржавел ( идет к замку, блокирует поворот при включенных передачах ) или просто слетел..
    Лучше белую литиевую грязь
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Може блокировка руля? Или Р не четко .
    СПб
    Вот так все оказалось
  1. Плохо заводится(((
    от Krinz в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 10:33
  2. не заводится((
    от afaust в разделе JK
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 10:48
  3. Не заводится.
    от TAKEZO в разделе JK
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 08:01
  4. горит чек на еже и не заводится
    от x-terra в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 08:35
  5. НЕ заводится.....
    от Vadim-Krsk в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 19:25
