Wrangler TJ 2004 4,0 АКПП
Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю до упора. Все загорается, но дальше ключ не повернуть для включения стартера.
Рычаг АККП в положении "P". Посоветуйте чего нибудь.
вд40 пшикал в замок?
постучи по ручке акпп, возможно тросик заржавел ( идет к замку, блокирует поворот при включенных передачах ) или просто слетел..
Може блокировка руля? Или Р не четко .
Вот так все оказалось
