Дядя Леша, не поял последнее предложение, поясни, пожалуйста
Механическую коробку передач АХ-15 заменил на автомат АW-4(4-х ступенчат) от Чирика раздатку взял от него NP-242 (из-за функции full-time).Передний кардан у меня теперь длиннее на 8см от штатного ,ну а задний соответственно короче.Из-за этого после установки лифта 4 дюйма углы заднего кардана стали критически большими,установил укороченный вал раздатки и двухшарнирный кардан "Том Вуд"
я имел в виду из этого абзаца)
Изгиб пружин (просто- решается проставками на нижние чашки,сложнее- переварить сами чашки)2 Возникает момент кручения в задней поперечной тяге,что приводит к преждевременной смерти сайлентблоков тяги(решается установкой регулируемой тяги) При наличии рембазы изготовить ее не проблема.Разница в том,что фирменая с ШСом сводит моменты кручения к нулю )
Тяга на сайлентблоках имеет степень свободы только в одной плоскости,и при большом ходе подвески происходит перемещение моста как в вертикальной так и горизонтальной плоскости,вследствии чего возникает небольшой крутящий момент в поперечной тяге.ШС позволяет его компенсировать.
Последний раз редактировалось дядя леша; 01.11.2010 в 11:17.
спереди у меня такая и есть, кстати, смазывать это ШС надо чем-нибудь?
На рычагах подвески есть тавотницы а как смазывать тягу еще не придумал.
рычаги - это понятно.
А вот с тягой - вопрос и нужно ли?
Смазываю ШС'ы этим:
http://www.motul.ru/catalog/moto/gre...lube_off_road/
поидее самое оптимальное, условия примерно одинаковые....
HD Sportster XL1200S
это же спрей, если не ошибаюсь) как ты его внутрь ШС запихиваешь??? )
Никак ) И ты ничем туда ничего не забьешь )
Спрей для цепи проникающий, он жидкий, потом через несколько минут застывает.
Т.е если что-то туда и может проникнуть и смазать, а потом держаться подольше, то это оно )
если ты говоришь про ШС тяги панара - да согласен, а если про рычаги - там пресс-масленки)
Смазка для цепи штука вязкая и липучая, только ее даже на мотоциклах смывать время от времени надо, так как пыль и грязь все равно прилипает.
