Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 69
Тема: Остановите землю, я сойду)
  1. #31
    Думал в этом году, но не вышло) значит в следующем попробую)
  2. #32
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Rhino Посмотреть сообщение
    у меня 4 дюйма.
    Надо отбойнички побольше поставить - иначе с 33ми вырву крыло когда-нибудь.
    А зад.поперечн.тягу менял?
  3. #33
    ты про тягу панара? нет, там перенос ее идет, но его оказалось недостаточно, поскольку мост ушел все равно вправо. надо делать регулируемой и выставить поровнее.
  4. #34
    РФ
    Радость
    я смотрел, и так и не мог найти на Раужкантри кронштейн на 4 дюйма, вот РЕДИСКИ, они делают только 2.5 онли кронштейн
    поэтому тебе либо панару заднюю регулир. покупать, либо кронштейн на 4 дюйма на ебее такие продают по 30-60 баксов
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/4-97-...Q5fAccessories
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Jeep-...Q5fAccessories
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/RE160...Q5fAccessories
  5. #35
    У них был в комплекте перенос тяги, но чет мне он не особо помог) точнее помог, но не так, как хотелось бы.
    Да сделаем регулируемую тут после НГ.
  6. #36
    Смотри на их сайте в доп.изделиях там есть регулируемая тяга с ШСом (я поставил и кронштейн больше не ломает),посмотри так же клиновые проставки под задние пружины (позволяет провернуть задний мост ). После замены заднего кардана на двухшарнирный у тебя поменялась кинематическая схема работы заднего кардана.(см.вложение)
  7. #37
    Клинья при чем тут???? На пружину??? Тягами угол держится, больше ни чем
  8. #38
    тяга с ШС насколько помну у них передная есть только - да и проще сделать родную регулируемой нежели тащить оттуда регулируемую.
    Клиновые проставки под пружины можно, но не обязательно и лучше сами чашки переварить.
    Я в курсе про схему работы кардана, но к чему упомянут он?
  9. #39
    Ни проставки,ни переварка УГОЛ поворота редуктора не изменят. Только регулируемая верхняя или нижняя тяга поможет.
  10. #40
    эти меры влияют не на редуктор, а на работу пружин при большом лифте.
  11. #41
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Да чего вы пристали с клиньями. Там ВСЕ рычаги регулируемые! Ими выставляется кастор моста как хошь.
    С пружинами на удивление с этим лифтов все ок! Стоят прямо как и должны.
  12. #42
    Абсолютно верно. Кастор если правильно установлен, то и пружина будет правильно стоять. Ни каких клиньев и сварок не надо.
  13. #43
    Местный Аватар для Евгений
    Если мост довернут (рычами) то чашка пружины будет стоять неправильно, но приемлемо при таком лифте.
  14. #44
    msk
    Там не в нижней чашке дело, а в верхней. Которая к раме приварена. Она под углом стоит и ее центр смещен немного внутрь базы. Поэтому есть шанс что пружина будет стоять дугой что совсем не гуд.
  15. #45
    Если кардан не выставить по схеме возникнет доп.нагрузка на задн.крестовину (менять придется чаще) Чтобы выставить кардан по схеме нужно провернуть редуктор (выставляется рег.рычагами),после поворота редуктора возникает две проблемы:1 Изгиб пружин (просто- решается проставками на нижние чашки,сложнее- переварить сами чашки)2 Возникает момент кручения в задней поперечной тяге,что приводит к преждевременной смерти сайлентблоков тяги(решается установкой регулируемой тяги) При наличии рембазы изготовить ее не проблема.Разница в том,что фирменая с ШСом сводит моменты кручения к нулю )
    Последний раз редактировалось дядя леша; 29.10.2010 в 23:58.
