Собственно куплю штатный задний диф с сахары, или спорта, либо отдельно сателлиты
тему перенесите в запчасти плиз, не туда написал
Последний раз редактировалось Pashtet; 23.06.2015 в 11:20.
JK Sahara 5d black
http://www.drive2.ru/r/jeep/741768/
чо опять то ?
JK Sahara 5d black
Когда дают надо брать!
Я бы задумался в место дифа ставит самоблок
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
Трук-трак + задумался бы пары поменять( не удивлюсь, если зубья будут какие-то поломаны...как это было у меня на моем первом JK )
а что за мост? дана44?
Если так, то можно купить отдельно сателиты от заднего моста ссангйонгов, у них там дана44.
Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
тел. 8-951-409-7849
YJ 2.5i 93г.в.
JK Sahara 5d black
JK Sahara 5d black
Врядле получится. Там проблем в том что запчасти хранятся на центральном складе а там нет магазина. Поэтому нужно заказывать в магазин розничный и там уже смотреть.
похоже,что диф стоит оригинальный (родной) самоблокирующиейся , Макс Elopuke менял свой, по описанию у него вроде такой же , поэтому думаю по вину можно подобрать сателлиты, но неужели ни у кого не лежит в закромах живого дифа, после установки блокировки ?)
JK Sahara 5d black
