Добрый день всем!
На крыше Jk стоит короткий багажник SB defender. На багажник устанавливается доп свет. Как лучше протащить провода? Сверлить хардтоп или можно обойтись без сверления? А если сверлить, то где? Фото прикладываю.SB.jpg
Добрый день всем!
Смотря на серьезность затеи...по уму - нужно сверлить и через резинку выводить провода...но, через год корзина станет не актуальной(например), а отверстие останется(
А можно через заднюю дверь.
покажи фото как крепил. Спереди смотрю на водостоку, крыша не кредит от багажника? Вес багажника? Крепления брал где или сам делал?
Просто у меня есть багажник от патриота, короткий, 1,5 м длинна, хочу на своего коротыша поставить, но к крыше крепить не хочу, к задним петлям стекла(откидного) скорее всего, и трубы от передних стоек, где болты под крепления, но как-то вид будет не очень, как, на водосточку можно, как раз по средине водительской двери, но там 2 половинки крыши и они гуляют, да и на крышу будет передаваться вибрация и стуки. Вот и думаю. а багажник нужен, не для до света )))) хотя и он там будет )))
Крепления родные. Впереди за водосток, сзади за петли. См. фото. Вес багажника около 15 кг. Полезная нагрузка 50 кг.SB1.jpg
вот сзади под петлей и просунь в салон, прям между резинкой и стеклом. там у тебя два провода тонких будет которые по резинке обожмутся и всё. а дальше оттуда вдоль жгута заднего дворника до лодки и дальше куда надо...
Хочу приобрести такой же багажник. Есть люстра 50 дюймов с "рабочим" светом. Будет ли от нее толк если она будет установлена на таком багажнике?
