Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Выбор ГП (4.56 или 4.88) и полуосей. Нужен совет
    Пользователь Аватар для Vladimir_lkp
    Алматы
    По умолчанию Выбор ГП (4.56 или 4.88) и полуосей. Нужен совет
    Собственно подопытный: вранглер tj 2003, 4.0, мех. Сзади Dana 44, впереди 30. Сейчас на 33х и ну совсем не хватает динамики.
    Нашел вот такую табличку http://www.quadratec.com/jeep_knowle...article-26.htm
    Машина не на каждый день, да и как показывает практика, по трассе если и езжу, то не больше 200км. По сему начал склоняться к 4.88.. но у американцев популярно мнение что для 33х 4.56 идеал, правда речь как правило об авто на каждый день.
    Может есть у кого опыт личной эксплуатации? и требуется ли что-то дополнительное для установки, кроме самих пар, ибо видел инфу что в некоторых случаях нужна другая крышка диф-а.
    Также вопрос по задним полуосям..штатные погнулись..буду заказывать другие..и хотелось бы сразу покрепче. C Ten Factory никто не сталкивался? или с G2? или может есть какой проверенный и не шибко дорогой вариант
    п.с. крайне ограничен во времени на выбор, т.к. предложили очень выгодные условия доставки но надо решить за пару дней. Собственно буду весьма благодарен откликнувшимся)
    Astana Challenge Team
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    На 33 х долго не останишься, так что 4,88 на механике будет совсем приятно)
    Полуоси хромолли. Все остальное смотри по цене. Льготную доставку тебе уже пообещали
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Алматы
    тоже тянет к 4.88) пугает возможный расход по трассе, в виду и без того чрезвычайно малого запаса хода) да и совсем нет уверенности в выносливости авто для 35х..а все переделывать пока нет планов. кроме самих пар ничего заказывать не надо? ибо попадаются иногда киты с различными шайбами и подшипниками. и что за ньюанс с передними парами (SHORT/LOW PINION)
    Местный Аватар для Врангель
    Сейчас пары 3.73? (SHORT/LOW PINION) длинна "морковки" ( "шестерня"). Для 33" достаточно 4.56, Денис очень правильно "хромоли советует. Кстати как можно погнуть полуоси? Не забудь заказать полные установочные комплекты (киты) с подшипниками,сальниками,шайбами и пр. Ещё можно посоветовать хвостовики (yoke) с U-болтами.
    Последний раз редактировалось Врангель; 20.06.2015 в 21:06.
    2000 онд байгуулагдсан
    Местный Аватар для makoste
    Севастополь
    Подпишусь пожалуй. Тоже подумываю поменять на 4,56 под 35 Simex.
    Если МТ то для 35" пожалуй всё-таки лучше 4.88, особенно для машины с "бездорожным" уклоном, "понижайку" будешь включать в особо сложных случаях.
    В обычном "говне" прекрасно едет на 1-2 передаче 4 H, для песка - пониженная вообще будет злом
    Москва (Волгоград)
    У меня на автомате на 4,0 на еже стояли 4,56. Для 33 колес поначалу думал нормально. Для 35 кингкобр в притык.
    Поэтому для 35 : если на механике , то 4,56- 4,88(шлифовать с первой будет просто ррррррррр)
    Если на автомате - 4,88. 4,56 будет бегать но улыбку от ухадоуха - это 4,88
    По полуосям: либо хромолли, либо ставь фордовский мост.
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Местный Аватар для Армен
    4.88 и не думай иначе!)
    ___ ____ +7-9O9-982-99-66
    [l_,[____],
    l-99L -OlllllllO-
    ()_) ()_)---)_)
    TJ, 4.0 АКПП, 35".
    Местный Аватар для Totachulpy
    у меня стоят тен фактори. ничего не могу сказать плохого. 37ые колёса крутят.
    Алматы
    да вот не знаю какие сейчас, можно ли узнать не разбирая редуктор? знаю только что полуось на 30 шлицов.
    вот такой кит присмотрел: http://completeoffroad.com/i-1842112...-88-ratio.html Пишут что для 3.73 он
    йоки такие? http://www.jeep4x4center.com/jeep-un...-unlimited.htm
    как раз хотел спросить как решить вопрос с этим узлом..пластинки на болтиках уж очень смущают. знаю человека, у которого уже два раза их срезало, закусывало крестовину и вырывало кардан)
    да я всеми руками за 4.88)) боюсь только порвать что-нить)) до 100 на них же можно будет ездить по трассе? или горючее совсем улетать будет
    ну тогда как карта ляжет) или их..или с того ж сайта что и пары закажу и полуоси Юкон, вот такие:
    http://completeoffroad.com/i-2126179...6-jeep-tj.html
    изюминка в том,что времени на приятный и вдумчивый выбор нет) надо сегодня, край завтра, решить вопрос
    да вот не знаю какие сейчас, можно ли узнать не разбирая редуктор? ...йоки такие? ...как раз хотел спросить как решить вопрос с этим узлом..пластинки на болтиках уж очень смущают...
    Шильдик( табличка) прикрученная к крышке редуктора; йоки такие, пластинки с хилыми болтиками меня тоже смущали
    Для 33" и РКПП 4.88 слишком низко будет, о 1-й передаче на асфальте можешь забыть(будет как понижающая), трогатся будешь исключительно со 2-й.
    Хотя полуоси закзывались у OX пришёл Yukon Gear, пары также YG. Жалоб нет, пиндосы таки не дураки, производитель (YG) хороший.
    Местный Аватар для mikelT
    1)4.88 бери
    по поводу 35 колёс, именно с точки зрения твоей комплектации вообще не нужно парится, ставишь и катаешь (у тебя же сзади дана 44) я с 35 даной катаю на 35. и всё отлично (но правда в режиме города) ,вот если бы рубится то я бы рвал мосты, но опять же с 44 ,можно и рубится..
    2) с парами нужно покупать установочный комплект, спроси тут на форуме у ребят что торгует ,они тебе и пары предложат и комплект ,отправят и тебе не нужно думать то купил или не то ..,только задачу поставь !) ,допустим в Николаю (он в партнёрах есть)
    3) крышку менять не нужно
    4) а что с твоими полуосями?? зачем вваливать в них деньги ? порви сначала заводские ,а уж потом покупай туненные...
    TJ 4.0
    Алматы
    нет там у меня шильдика..не дожил наверное..на всякий случай конечно гляну еще..но крышку не так давно внимательно изучал)
    пробил по вин коду - 3.73, покрутил колеса, посчитал обороты кардана - тоже подходит на 3.73) и да, мост с ЛСД..вдруг это на что влияет, или они все такие?)
    Цитата Сообщение от mikelT Посмотреть сообщение
    1)4.88 бери
    1)ну 35е пока не хочу..по проходимости 33х мне хватает..на самом деле даже и они по большому счету не нужны..но меньше уже эстетически не нравится) по тому и вкрались сомнения что 4.88 может действительно многовато) под 35 передний мост то тоже придется усиливать?) вообще встречал точку зрения, что чем усиливать Даны, надежнее поставить мосты с патруля..у нас есть в стране как минимум пара таких йожиков
    2) http://completeoffroad.com/i-1842112...-88-ratio.html так вот это вроде как и так полный комплект
    3)спс)
    4) родные погнулись) убивают сальники..конечно сальники дешевле менять..но уж очень заманчивые условия по доставке, и есть надежда закрыть вопрос надолго. а родные оставить прозапас
    Последний раз редактировалось Vladimir_lkp; 23.06.2015 в 07:30.
    3)спс)
    Что то усиливать и менять (на патруля) нужно если машина реально рубится .., а так это всё деньги на ветер..
    Ну если полуось уже погнулась то ,а лучше заменить
    TJ 4.0
    Местный Аватар для ЛЕСАРУБ
    Да как вы что гнёти рвете и убиваете извращенцы и маньяки я просто херею с вас!!!!!!!вы что бетонные блоки на 100кмч сбиваете или как ,ну если дураку стелянный Х..Й дать то это точно ненадолго ну научите меня гнуть рвать и ломать мосты 30 35 и тд как ну как????? я вот уже 8 год пытаюсь это сделать сперва 35 боге никак не гнётся ,потом 37 ну не могу и всё ,поставил 38й ну думаю теперь точно мостам пиздец настанет погну разорву,не выходит аленький цветочик! и прыгал и падал и переворачивался не могу не могуууууу!
    ставь 4.56 тем более на ручке ,много не значит хорошо в варианте 4.0 мкпп 33колёса 4.10 для 4.0 акпп 4.56 это если просто машина для асфальта ну и покататься если для более серьёзных покатух соревнований тогда мкпп 4.56 и акпп 4.88 но это уже для богера симекса сильверов ТСЛ
    у тебя в стоке стоят пары 3.07 и с 4.56 будет трогатся на холостых со штатными колёсами
    Это для тех кто любит пожёстче!
    Поставил 4.88 и я поплыл!
    Изображения Изображения
    89015472036 89169946995 Иван #JEEPMOTORSORT
    Ремонт и обслуживание Jeep Wrangler ,любая внедорожная подготовка ,ремонт ДВС мостов,замена главных пар!
    http://www.jeepmotorsport.ru
    https://www.drive2.ru/r/jeep/1365590/
  1. Выбор полуосей на JK
    от Alex_Yar в разделе JK
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 22:43
  2. выбор полуосей
    от off-road.kg в разделе TJ
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 14:16
  3. Нужен совет
    от mishlenn в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 20:27
  4. Нужен совет
    от Адмирал в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 11:42
  5. Нужен совет
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:57
