Показано с 1 по 15 из 19
Тема: проблемы с пуском двигателя
    Химки
    Печаль проблемы с пуском двигателя
    Привет всем!
    Есть проблема!
    Поворачиваю ключ зажигания - щелкает втягивающее реле стартера - и тишина. Не крутит. Так несколько раз - от одного до десятка. Потом вдруг схватится и заводится как ни в чем не бывало.
    Что уже сделано: Заменен стартер(новый кстати - месяц как поставил, перед Рыбачьим) на старый(был заменен перед поездкой просто потому что скрипел), но рабочий.
    Заменен аккумулятор - проблема по времени четко совпала с установкой желтой оптимы вместо штатного - сначала после замены на старенькую Варту завелся с первого раза и очень бодро, потом, на 4-й раз врнулась прежняя проблема....
    Клемы все затянуты...
    Что еще проверять? И где? Сам в электрике слаб
    Местный Аватар для Евгений
    А когда это происходит, на холодную или на горячую?
    Химки
    нет связи. И так и эдак
    Воронеж
    скорее всего плохой контакт в силовой цепи стартера - проверь (зачисть и подтяни) клеммы аккумулятора, провод "массы", силовой (толстый) провод к стартеру
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Плюс питцот. Скорее всего проблема в массе.
    Воронеж
    З.Ы. был аналогичный случай, причина - провод окислился внутри клеммы, хотя внешне сама клемма бала без окислов и затянута.
    Химки
    это сделано.. Клемы АКБ проверены в первую очередь.Стартер проверен, а потом просто заменен - соответствеео провода от него все откручивали...
    Воронеж
    а провод от АКБ к "массе" ?
    Воронеж
    вообще-то надежность контактов проверяется так:
    - берем вольтметр со шкалой 1..2 вольта, подключаем его плюс к плюсу АКБ, а минус ко входной клемме стартера, просим помощника крутануть стартер. Если вольтметр покажет больше полувольта - плохой контакт в этой цепи. Аналогично проверяем минусовую цепь ( плюс вольтметра на корпус авто, минус на минус АКБ)
    Вообще как ты описал, у меня было на Вольво. Но там стартер стоит близко к штанам и это проявлялось только на горячую. Усилия пружины не хватало, чтобы засунуть бендикс до конца, соответственно силовая цепь не замыкалась, и ничего не заводилось. Но если ты менял стартер, и тоже осталось, возникает грустная мысль о закусанном маховике. Что-то не пускает бендикс войти в полное зацепление с зубчаткой на маховике. Причем этим можно объяснить и несистемность ошибки. Попал на незакусанный участок - работает, не попал - не работает, десять раз постучал - пробился - запустился.
    Последний раз редактировалось Евгений; 01.06.2010 в 21:50.
    Химки
    А где этот провод и как его узнать?
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    ... возникает грустная мысль о закусанном маховике. Что-то не пускает бендикс войти в полное зацепление с зубчаткой на маховике. Причем этим можно объяснить и несистемность ошибки. Попал на незакусанный участок - работает, не попал - не работает, десять раз постучал - пробился - запустился.
    Как проверить эту причину? Как лечится?
    Последний раз редактировалось Ashes; 02.06.2010 в 09:07.
    Местный Аватар для kolya
    Просто по проводу от АКБ "идешь" и смотришь где он у тебя проикручен к кузову.
    Надо снимать стартер и визуально смотреть веньчик прокручивая маховик, если изношен то под замену.
    Химки
    вот только не пинайте сильно... От АКБ у меня идет 2 очень толстых провода, которые сразу уходят в какую то пластиковую гофру. и несколько тонких проводков - куда идут - не знаю :-(
    Проверь батарею в магазине, где продают аккумы.
    к тому же ты не уточнил, что после замены аккума все стало нормально.
    Последний раз редактировалось Rhino; 02.06.2010 в 09:35.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    вобще конечно тут или контакт или реально не хватает мощности у батареи
    если просто щёлкает и нет никакого напряга ( ЭТО Я ПРО ТО ЧТО МОЖЕТ ЗАКУСЫВАТЬ) то это стопудово контакт или низкое напряжение!
  1. Ремонт двигателя
    от NZland в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2021, 12:40
  2. Подвеска двигателя YJ 2,5
    от maxred в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 16:24
  3. HELP проблемы с АХ-5
    от Krinz в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 14:24
  4. температура двигателя
    от арт007 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 00:28
