Выдрал рычажок включения-переключения света, обратно никак, есть варианты? Или колхозить у электриков что подойдет?
КУпить на разборе рычажок, меняется элементарно.
Да как то легко вышел шип, а обратно пихаю до упора и ничего;( . Разобрал панельку, открутил релюху, отсоединил провода, а дальше не разбирается. Кнопку нашел на реле, жму - нет результата. Собрал обратно и езжу так. ДХО как то сами включаются без моего участия, вечером не езжу. На какой разборке искать ? Диме в Белоруссию ? Или у нас есть? Спасибо.
Не очень понятно о каком реле речь. Но если про центральный переключатель света, то высверливаешь заклёпки и разбираешь, обратно на болтике с гайкой соберёшь. Внутри ничего сложного, разберёшься почему не фиксируется рычажок)
BMW R1200r
При разборке шарик маленький не потеряй
BMW R1200r
IMG_2656.jpgIMG_2658.jpgОтломаны 3 направляющих-удерживающих элемента, ремонт не реален, фиг что будет держаться. Буду искать на разборке, знать бы как правильно обозвать в поиске.
От бор-машинки зубы сводить начало((((
Headlight Switch, 97-00 Jeep Wrangler (TJ) 17234.06 5269478
если кому надо будет, я на ебее заказал за 27 $
Шток сохрани. Он твой остаётся.
BMW R1200r
Когда я в своей продажной теме предлагаю реле всех видов, молчат, а тут по разборкам собираются искать.....
Chevrolet Astro
