Показано с 1 по 15 из 41
Тема: Как снимаются крылья на TJ ?
    Местный Аватар для mikelT
    По умолчанию Как снимаются крылья на TJ ?
    Ребята подскажите как крылья снимаются ?
    Не очень понял проведя осмотр
    Переднее крыло нужно снимать вместе с подкрылком(внутренней частью) ? ведь как я посмотрел они сваркой прихвачены в нескольких местах.., и тогда как я понимаю нужно дофига чего откручивать т.к. к внутреней части много чего крепится из подкапотного.. или можно отдельно снять, но тогда сварку резать? и потом устанавливая обратно снова прихватывать?
    TJ 4.0
    Местный Аватар для Армен
    оно целиком снимается.....
    ___ ____ +7-9O9-982-99-66
    [l_,[____],
    l-99L -OlllllllO-
    ()_) ()_)---)_)
    TJ, 4.0 АКПП, 35".
    с подкрылком вместе. и очень неудобно из под капота, сняв площадку аккума, откручивать болты, крепящие к самой лодке.
    я же тебе ещё не сказал что крыло переднее смял)))
    Блин то что целиком не очень гуд.., особенно то что акум нужно вытаскивать.., которые ели поместился..
    тогда на машине придётся отстучать..
    TJ 4.0
    кинь фото, гляну - скажу что делать!
    [l_,[____],
    l-99L -OlllllllO-
    ()_) ()_)---)_)
    TJ, 4.0 АКПП, 35".
    да я приеду к тебе 16 -где то ,там и увидишь...
    эти свесы у крыльев конечно сильно мешаются ,уже второй раз они пытаются куда то уйти, сейчас попровлять буду ,а так задумался конечно о замене - переделке ,что топа Металклок, алюминивые варианты.. и т.д.
    что то я туплю..
    мне же крыло нужно снимать не там где акум...
    TJ 4.0
    судя по фото можно на месте выстучать и часть руками выгнуть.
    да можно конечно..(для удобства хотел снять)
    кстати получается что если менять крылья на Металклок или что то подобное, то вот эту внутреннюю часть нужно свою оставлять , не помню как и них но вот те крылья которые продают из алюминия америкосы продаются без внутренней часть(подкрылка)
    TJ 4.0
    У МК в комплекте подкрылок новый из алюминия.
    это хорошо, кстати а как там продвигается вопрос с копированием люминевых крыльев?
    TJ 4.0
    Да надо заказать оригинал, что-то руки не доходят.
    Медвежий Угол
    я не снимая делал...
    не слишком удобно,но норм!
    остатки заполнил и зашлифовал мастикой "как шмагла"
    в поисках совершенства....
    Ребята, а верно я понял чт ос Металклоком шноркель Сафари не встанет?? ,я глянул. там по моему не получится также поставить как он стоял на штатном крыле
    TJ 4.0
    Видел как народ их ставит все таки, вырезают кусок из центра шнорика и подгоняют по месту.
    А вот кто знает как верно понять ширину ,ну указанно у них что крылья 6
    http://www.genright.com/ProductInfo....ductid=TFF2810
    и что то значит?!! 6 от чего??? где ширина 6 ??
    вот у меня стоят сейчас штатные крылья и на них Буши одеты шириной 6, тут мне понятно ,ширина буша "6" ,а что значит крыло 6?? это всё крыло?
    или это будет как раз как у меня сейчас??
    хочу понять они будут так же закрывать колесо или они ужи и "6" это от капота !!!
    TJ 4.0
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 17:35
  2. Плафоны в салоне как снимаются?
    от K_Konstantin в разделе JK
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 08:41
  3. крылья на jk
    от крымчанин в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:29
  4. что за крылья?
    от Totachulpy в разделе Общий
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 21:53
  5. крылья на ежа
    от константин в разделе YJ
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 09:41
