Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Не продавай меня, хозяин.........
    Местный Аватар для Wolodya
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Krinz Посмотреть сообщение
    Про кондей, снимаешь скобы, увидешь два бублика. Внутри бубликов кольцевые пружины которые надо разжать и вынуть трубки. Доступ к ним со стороны моторного щита. Честно не знаю как это сделать без сьемника. Мне говорили что кондейная трубка оборачивается жестью (консервная банка), вставляется под пружину внутри бублика и уже там разжимается подручными средствами. У кондейщиков должны быть съемники, у вас кондеи заправляют?
    Могу сфотать в снятом состоянии.
    Про форсунки принцип такой же как с кондеем, тока там разжимать внутри не надо, а просто запихнуть что либо по окружности и сдернуть
    Я снимал трубки кондея металлическим хомутом. Оборачивал им трубку и засовывал под грибок. Но хомут не с болтом который, а самофиксирующийся, как пластиковые стяжки, только из жести. Думаю, консервная банка его успешно заменит. Когда пружинка разжата жестянкой - трубки легко расходятся.
    Местный Аватар для Krinz
    Полностью снять не получилось, уже трубки все закрепил, но так вроде понятно, за что держится пружина
    Местный Аватар для БЕС
    Сухум
    Ребята, разбираются ли наши зеркала?
    Снимается ли сам корпус с зеркалом отдельно от крепления?
    Выкрутил два болта от корпуса, там шарнирное соединение, вылазить не хочет....
    И второй вопрос - что это за радиатор?
    Почему то я прятал отдельно от всех запчастей (есть у меня несколько ценных ништяков), так вот он с ними почему то лежал.
    Номеров на нём не наблюдается, коробка МОПАР, но номера нет...
    Изображения Изображения
    Chevrolet Astro
    Южно-Сахалинск
    ....это дополнительный радиатор , можно постовить на АКПП...
    Модератор Аватар для А-5
    Под резинкой - резьбовая часть. Отворачивается ключом.
    Сухум
    MEGA MAD MAX
    Понял. Благодарю....
    А-5
    Спасибо...сейчас попробую...
    Chevrolet Astro
    Сухум
    Ребята, насколько критична такая поломка на ушах кардана?
    Кардан от ZJ,
    Мой при снятии оказался кривым.
    Столько ездил и никогда не обращал внимания, чо передний кардан кривой и это увидел я - слепой
    И возможно ли с другого конца перекинуть гук с этого ржавого кардана?
    Chevrolet Astro
    Новичок Аватар для Serzh970
    Almaty
    Все машинки которые любил и давал имена продавались тяжко, а одна при поездке к покупателю попала в ДТП без возможности восстановления.
  9. #24
    Самую свежую тему для первого сообщения вы выбрали, да...
  10. #25
    Москва, Перово
    люблю некропостинг)))
  1. У меня рожился ЁЖ!
    от Shevik в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 15:23
  2. ПРОСТИТЕ МЕНЯ
    от Бродяга в разделе Флуд
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 12:08
  3. У меня родился сын!!!
    от Smolyakov в разделе Поздравления
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 11:18
  4. И у меня началось:)
    от Katala в разделе YJ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 16:55
