Показано с 1 по 15 из 28
Тема: По пружинам на JK вопрос
    Местный Аватар для Alex_Yar
    Санкт-Петербург
    По умолчанию По пружинам на JK вопрос
    Доброго всем дня. У меня предыдущий хозяин поставил лифт 2,5" от Rugget Ridgе (от него давно остались только пружины, амморты уже больше года стоят Amada от Такезо под 2,5"). Так же стоят плоские бушвокеры. На выходных катался по сухим лесным тропкам с небольшими ямками )))). И несколько раз подвеска чиркала, непонятно что, но я так понимаю скорей всего колесо достало плоский бушвокер( на нем есть небольшая притертость еле заметная)!!. Такого за последние 3 года активной лесной эксплуатации не было, артикуляция у меня хорошая. Соответственно вопрос: просели пружины? Визуально все очень даже хорошо. Если просели что ставить? OME? (они наверняка есть в АRB). Как проверить что чиркает, скорей всего при наезде одним колесом на препятствие, касания колесом расширителя не будет. Надо ли при лифте менять отбойник? Фото машинки прикладываю, для визуализации лифта.
    JK, Rubicon, '10, лифт 2.5", амморты AmadaXtreme, Goodyear Wrangler MT/R Kevlar 35", зима - 35" Dick Cepek Radial FC-II зашипованный, бампер - Teraflex, задний - Poison Spyder, пороги jeeptravel, Rugged Ridge шноркель, металлические расщирители, лебедка Rugged Ridge 10.5, свет LED перед/зад/доп, cиденья UNP, радиостанция, панары teraflex, пружины Rock Krawler, косточки JKS, сапуны, автовинил "в круг", усилитель панары Synergy, задняя калитка teraflex .....
    Саш померь расстояние между контрольными точками аммортов и сравни со стоком, Андрюха такезо тут картинку выставлял. Сразу станет ясно.
    Отбойник необходимо наращивать при лифтовке по моим наблюдением на половину высоты лифта т.е. если лифт 2,5 то нужно нарастить на 1,25
    Местный Аватар для Totachulpy
    первое что нужно поставить это правильно посчитанные бампстопы.
    Санкт-Петербург
    И как же их правильно считать? Мне казалось что они все же больше для трофирейдов, где прыжки с отрывом обязательны ))))
    Дай ссылочку, как нарастить отбойник плз
    можно и по кочкам лазия оборвать крылья
    высота бамп стопов в первую очередь зависит от размера колёс, во вторую от длинны амортов. в общем случае на сколько увеличился радус колеса, на столько надстраивается бам стоп, за минусом бенефитсов от плоского крыла. потом проверяется, что аморт не схлопывается полностью и катается в удовольствие.
    Саш проще простого посмотри в моем бж на драйве там есть фотки.
    Все просто: https://www.drive2.ru/l/6869816/
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для sklif
    а ты давление в амадах не проверял?
    Санкт-Петербург
    Спасибо! Лифт проверил, получилось 2,35". Что считаю неплохо для силовика + лебедки и 4 летнего возраста пружин )))
    Спасибо, хорошая идея, я что-то не додумался )))) Осенью азот вкачивал последний раз на давление 180.....
    у меня что-то за год примерно до пяти атмосфер с десятки давление упало, и машина стала валковатой и по грязи на штоке заметил что аморты работают в большем диапазоне, накачал и опять нормально стало...
    Санкт-Петербург
    Проверил, упало с 190 до 150, может это кретично? но думается, что это в допуске...... не в ноль упало и хорошо...
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    А на ТJ какие цифири?
    Санкт-Петербург
    И все же как считать высоту отбойника при лифте? информация разная, где то пишут сколько лифт столько и отбойник, где то что примерно 1/2 лифта ......
    + 1 см хода амморта на сжатие. Примерно.если на сжатие сзади 12 см, до отбойника с учетом его смятия - 13
    и оборвать крылья на коротком теле аморта со здаровыми колёсами. здравое предложение =)))
  1. Вопрос про JK 3d
    от AT404 в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 20:36
  2. вопрос по AW4
    от Игорь55 в разделе Общий
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 08:34
  3. Вопрос по задним пружинам
    от Alex Bolotnikov в разделе JK
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:59
  4. ax 15 вопрос..
    от djipus в разделе YJ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 13:15
  5. Вопрос по пружинам
    от JouriM в разделе JK
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 21:15
