сперва складывается крыша вместе с задним окном, потом боковухи оборачиваются вокруг нее.(можно крепить лентой на липучках) Потом на все вместе одевается чехол. Как-то так
Если крыша стандарт, вот вам решение ( проверено лично ) http://www.quadratec.com/products/91109_1500_07.htm
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
Это сумка такая что ли для хранения и перевозки ?
Или просто можно свернуть как вариант в трубочку и положить в багажник , или обмотать вокруг снятой крыши и зафиксировать , и закрыть чехлом если такой есть самые верные решения , ну если не брать вариант оставления в гараже конечно ))). не хотелось попасть под дождь и не иметь с сабой всего комплекта крыши .
Если крыша штатная, то я складывал ее не снимая окон :-) да и одевать так проще, зачем окна отстегивать то?
Чтобы их туда убрать нужно разложить все на ровной поверхности, с ровными чистыми поверхностями большой дефицит, а если класть на землю все пачкается. Да и засовывать потом этот бутерброд под крышу то еще удовольствие. Можно конечно этот пакет с крыши не снимать, а прям так засовывать на крышу, но что то мне так тоже не понравилось, уже не помню почему. В общем один раз попробовал, потом снял эту хню, благо она на липучках.
Вообще не замарачиваюсь (промокну не промокну); вожу с собой куртку GORTEX, ливануло, надел и дальше попер) а чтобы сильно не заливало топлю в пол!) А вообще я еще и мотоциклист) тут вообще ни о какой крыше и капризах и речи быть не может) поэтому как есть так и есть! Только вперед!
А еще может кто то возьмет на заметку; прикупил в магазе кино-экран , это такая металлическая труба в ней непромокаемый материал, принцип вытягивания и складывания инэрционный т.е; в нужный момент вытянул, растянул по трубам и зафиксировал с зади. Правда тут сильно не разгонишься, пляшет крыша, но до 50 ехать можно и не промокнешь! Крепится легко к рамке лоб стекла, сзади натянул стропу за нее цепляю выдвинутый экран и все! А сворачивается мгновенно, отстегнул отпустил и вся крыша сама смоталась в свою тубу. Как вариант быстрого решения проблемы
так же не понимаю зачем отстегивать окна, я на светофоре успеваю одеть/снять крышу, если светофор горит минуту)
CJ7 1984 Vortec 5.3
TJ, 5.2 АКПП 2000г(Был)
