Показано с 16 по 30 из 36
Тема: не смогли снять руль
    да все, уже в сервис поставили ) будем надеяться снять получится )
    Местный Аватар для riiiider
    Minsk
    видимо предстоит замена всего узла переключателя, со снятием по ссылке
    http://www.bc4x4.com/tech/2009/jeep-steering/ ознакомился, спасибо maxred (толково расписано, на quadratecforum.com и других форумах пока искал алгоритмы снятия, пришел в ужос))
    проблема в следующем- видимо заменой только самой "стрекозы" дело не обойдется, т.к. обломалась она во так вот:
    место облома рассверлено и в него вкручен пока болт на M6- повороты, ближний-дальний переключаются, дворники без омывателя срабатывают, но (кроме поворотов) хлипко как-то.
    на wwwboards.auto.ru/jeep подсказывают, что вроде узел от чирика XJ до 1994 г.в. становится, так ли это, может кто сталкивался с заменой уже ?
    на разборках по месту жительства (Минск), куда подъезжал, и нету ничего, и толком не знают. Из другого города предлагают прислать какой-нибудь из этих чироковских:
    но тоже не гарантируют, что по месту к колонке рулевой начинка подойдет..
    Руль тоже с первого и второго раза снять-посмотреть что там не получилось, после изучения алгоритма хотелось бы , чтоб подсборка уже под рукой была
    может посоветуете чего ?
    Радость
    Цитата Сообщение от Yahoo Посмотреть сообщение
    или может вобще ручка включения дворников меняется иначе? )))
    ах да, почему мы ее просто не вытащили силой и не вставили новую-
    она обломилась, что называется, "на корню"..
    вот. всем спасибо, ждем советов!!
    1. Сними пластиковый корпус, который закрывает этот ёпаный переключатель "всё в одном";
    2. С противоположной сторонны этого ёпаного переключателя "всё в одном" нащупай сквозное отверстие;
    3. Возьми стальную проволоку, подходящего диаметра, согни крючком;
    4. Вставляй в нащупанное отверстие крючёк и выталкивай отломившийся кусок ёпаного переключателя "всё в одном" наружу;
    5. Защёлкивай обратно пластиковый корпус, вставляй новую ручку ёпаного переключателя "всё в одном", проверяй работоспособность;
    6. Матеря мануал америкосов, распечатывем пузырь и пъём за русскую смекалку.
    ЗЫ: Руль, мы, так и не сняли - сломали самодельный съёмник. Болты от крепления хард топа брали, их там много...
    YJ, 1992, 2.5MPI, 5МКПП, Red, ~214т.км.
    http://foto.mail.ru/mail/vbuzlov/
    здесь фотки процесса восстановления, моего, YJ и другие в тему Jeep. Последнее обновление от 04.11.2010.
    Местный Аватар для silverleo
    МоскоУ
    Цитата Сообщение от тодар Посмотреть сообщение
    ну хрен знает.....я в свое время на своем ренге снимал при помощи сьемника (к стати сьемник есть) без проблем! приезжай ...думаю снимем!
    о, а может я тоже заеду, а то у меня руль не ровно стоит, где ты территориально находишся?, я на академической
    Местный Аватар для Krinz
    А может сход развал сделать, а не руль переставлять)
    Москва Кузьминки
    руль по другому не поставишь, там шлиц "забитый", однозначно схождение надо регулировать. Да и если переставишь все таки руль, то у него будет разное количество оборотов от середины до крайних положений.
    А для снятия руля нужна просто сноровка!
    ну сноровки не достаточно, это уже выяснили. нужен съемник, причем родной. лмбо макстерить самому такой же. без съемника-это чистой воды дрочилово, если давно не снимался.
    Москва Кузьминки
    не хочу спорить, из любых правил есть исключения, но снимал и с 5 и с 10 летних машин, на которых рули не трогались ни когда.
    Главное вопрос решился, а остальное от лукавого.
  9. #24
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    я в 21Й волге тоже не смог снять и сделал сьёмник и что не пробовал .кончилось тем что сломал руль
  10. #25
    Москва Кузьминки
    потому и говорю, что бывают исключения)))
  11. #26
    Белгород
    В общем сегодня тоже провозился, как я его только не драконил и не шатал - не двигается, съёмники пытался примастерить магазинные - не влазят. В общем буду делать съёмник. Болты там нужны долбанутые, с американской резьбой
    JK Sahara 3.8 сток
  12. #27
    Местный Аватар для hiperon
    Вот не могли что ли на американской машине с русской резьбой поставить болты, а? Нехристи
  13. #28
    Местный Аватар для Mordrak
    У меня раза 2-3 получалось без съёмника снимать, вернее приспосабливая подручные самодельные и апдеченые из магазина типа трёх ногой зацепулины, как автомат где игрухи надо вылавливать - каждые разы матершина только и помогала.
    Потом плюнул и сёмник заказал (Из РФ возят кстати поэтому быстро пришёл). Надоели танцы с бубном.
    Да не говори, о чём только думают вражины пришлось на православном болте резьбу их иноверную резать.
    Последний раз редактировалось Mordrak; 22.05.2022 в 19:23.
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
  14. #29
    Белгород
    Вооот…какая именно там резьба?? А то я полез плашки искать, типов куча, а ошибаться дорого получится)
    Ну!)
    JK Sahara 3.8 сток
  15. #30
    ... думаю тут чуть чуть надо в конструктор поиграть (с ежиком это регулярно будет происходить)
    1. вариант, нарезать в имеющихся отверстиях уже резьбу под свой болт (безоткатный вариант)
    2. Дырочки просверлить новые и в них нарезать резьбу стандартного "типа М" под которую есть и мечик и болт (универсальность и родное останется и "стандартные" не USAшные будут )
    3,4,5.. и пр варианты - подбирать или болт или плашку для переделки болта (долгий способ методом проб и ошибок)
    и да в моём случае.. руль я брал Б/У из Wrangler Garage (давненько уже) и там ужо видимо пиндосскую резьбу перерезали ибо болты из комплекта подошли. Ну или руль реплика какая не под USA сделанная.
    В любом случае в ЕЖЕ без творчества не обойтись.. оно то и в лучших временах искать оригиналы было не всё просто.
    Последний раз редактировалось Mordrak; 22.05.2022 в 20:00.
  1. От чего подходит руль на TJ
    от urikvti в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 22:56
  2. бьёт руль на поворотах
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 09:16
  3. Колбасит руль на 80 км/ч
    от Michania в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 03:53
  4. новый руль
    от boidak в разделе Салон
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 18:51
