Посмотрите кто в теме, хода совсем мало, аморты не правильные стоят, не под этот лифт так ведь? IMG_3401.jpg
У Юры Трефа ставил ?
Малую артикуляцию амортов лифта РК уже обсуждал на Д2 (мою конструктивную критику там стерли )
Если лифт РК на 2.5" - то ты не первый , кто мучается - лечится проставками 0.75-1" + установкой брекет кастора от АЕВ
+ обрати внимание на установку задних амортов -у одного нашего форумчанина намедни потек задний аморт из-за того, что был неправильно установлен -в процессе эксплуатации было механическое повреждение шланга . Щас вопрос решается о гарантийной замене!(вроде Юра не отказывается)
зы.По лифт-киту от РК -думаю , америкосы перепутали аморты и вместо амортов на лифт 2.5" положили на лифт 3.5"
Купил авто с этим комплектом, предыдущий владелец говорил что ставил Юра из Королёва, он это или другой я не знаю, задние переставил, стояли совсем не верно, тёрлись бачками(поменял местами левый/правый) всё ОК. Обратил внимание на передние и увидел что хода нет совсем....
А кинь ссылку на сайлентблок...Так то всё вроде живое по РК подвеске, только треть гаек раскручены были, панара вообще болталась , всё протянул всё ОК!
насколько маленький ход? можно уточнить сколько дюймов хода у аммортов, какие рычаги? возможно подвеску держат рычаги/панара/рулевая тяга
так речь про ход на сжатие? судя по фото... у америкосов величина лифта/совместимость вообще понятие условное.. Хотя могли другие амморты вложить ((
Спасибо!
Если не ошибаюсь, то этот (проверь по шагу резьбы) -и ссылки эти в ФАК -ибо золото для ап-грейда РК!
http://www.rockkrawler.com/ProductDe...de=Flex_Joints
http://co4lo.com/index.php/builder-p...04-flex-joints
зы.НА рычаги -сам ищи - имхо -тоже менять надо на подобные! (главное в поисках -шаг резьбы и резиновые или обслуживаемые с носиком НЕ ШС! -хотя ,справедливости ради -и с ШС есть обслуживаемые с носиком - Но их отличают пыльники - у РК ШС-ы без пыльников практически ,-по-этому и не живут в наших условиях )
ззы.И,...справедливости ради,- ссылку на сайлент от РК нашел Кирилл , которого здесь кое-кто гнобит
На панаре глянул, один слева стоит уже сайлентблок.. Спасибо!
Не ломай себе голову
У РК -градация амортов под 2.5" , 3,5" и выше (а выше 100% не влезут) -значит под 3.5"
Но , можешь попытать "хорошего парня Костю Сопрыкина" - то бишь, - Андрея Такезо -
Он в амортах хорошо рубит
зы.То что засада в амортах -я уверен на 100% , ибо маркировка на пружинах , как у меня -а у меня лифт-кит 2.5" РК ,от которого только остались Акуительные пружины -все остальное я снял ))))
Ну так то да, надо тогда по кругу 1" добавлять проставками под пружины..
