Нужна помощь! Загорелся Check engine...какая процедура сброса или это нужен сканер? Очистка компа от ошибок...
есть два варианта
1) написал бы какая машина)
2) это считать ошибку программатором
3) купить себе obd фишку, поставить на телефон программку и считать ошибку и понять почему чек)))
Последний раз редактировалось CTaPyXa; 27.05.2015 в 14:15.
JK'11 3.8AT Rubic, 3" custom lift (бюджетная версия), 35" тапки STT - объезжаю лужи на асфальте
У меня аналогичный вопрос. Когда менял ремень грм, заводил без подключенных датчиков (которые к коробу воздушного фильтра)
Сейчас горит ошибка P0069 (датчик давления воздуха).
Как сбросить? AEVшный модуль не сбрасывает (весело мигает что не может). Сутки с отключенным акб тоже не помогают.
Ехать к дилеру?
Jeep Wrangler JK Rubicon 2d 2.8 CRD 2008 г.
Все сбрасывается SuperChip FlashCal, по крайне мере у меня. можешь поискать одноклубника в Воронеже с такой приблудой) и попытаться сбросить. Если ошибка не сбрасывается значит причина не устранена.
Спасибо, попробую elm-327.
У меня стоит multitronics, не сбрасывает.
Могу бескорыстно помочь но токма в Москве.
Московский внедорожный клуб
Если ошибка не повторяется через три заводки машины лампочка гаснет. В памяти при этом ошибка остается.
Если лампочка не гаснет - ищите причину повторяющейся ошибки.
Сделал магические вкл\выкл...загорелось куча пробелов и потом -done- ...но как я почитал этим только ошибки агрегата можно увидеть, снимал минус на 30 минут...подключал к BOSCH KTS, ошибку видит одну 111. Неизвестная статистическая ошибка. У меня чаще стала глючить клима, на всех положениям горячим дует кроме самого крайнего...лечиться само по себе после простоя.
Сахара 2013 год 2.8 CDR
...пора мне его купить "elm-327" ...
Расход топлива, работа самого двигла пока без нареканий...
самодиагностика часто не показывает.
Нужен либо сканер либо OBDшка китайская и смартфон.
OBDшка, не показывает ряд ошибок и не все сбрасывает.
Пример: в общем горит АБС+Трекшен, ну все как обычно, через обдшку и смартфон не сбрасывает. при помощи программатора (FlashCal) сбрасывается. Но ни тот, ни то не видит ошибок. и есть подозрения что и обдшка и дешевый программатор не видят ошибки по АБС.
Знаю точно что дорогой суперчиповский программатор вроде как видит все, по крайне мере у Евгена (Паучка) он даже АБС видит.
