Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 85
Тема: Синий Тиджик
  1. #61
    Да вроде нормально все. У меня спартан так же работал. Оно лочится при моменте на главной паре и когда палец распирает шестерни.
  2. #62
    Местный Аватар для Артем 1804
    Реутов
    Спасибо, Амиго, отлегло немног
  3. #63
    Как музыка?
    Победил?:-)
    Реутов
    музыку победил, осталось все в старых компонентах, изменили объём саунд бара и воткнул сзади саб. В целом стало играть очень не плохо, причём как с крышей так и без, что для мен стало сюрпризом пришлось обратиться к настройщикам всего этого добра, чтоб настроили срезы и т.п.
    Стройка продолжается!
    Есть пару вопросов к юзерам своих ауто:
    Как сделать подвеску мягче ? Пружны, аморты или лонги?
    Что может скрипеть в кардане после того как на машине проедешь 5-10км, ощущение что либо кресты либо ещё что-то, может было у кого?
  5. #65
    Местный Аватар для Krinz
    шарнир гука может быть
  6. #66
    Реутов
    Может и он, но я его менял недавно, до этого он 1,5-2ткм прошёл! Уж думаю, что косяк с лифтом и узлы кардана работают в предельных положениях. Специально модель из Лего собирал, чтобы понять как нагрузка на узел влияет, получилось, что чем больше угол, тем хуже
    Да, вот ещё - помелочи: проклеил торпеду антисанитария и заодно поменял лампочки подсветки на диоды, результат весьма порадовал! Мелочь, а приятно!
    Последний раз редактировалось Артем 1804; 09.08.2016 в 23:13.
  7. #67
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    чето лишнее на щитке горит......
  8. #68
    Реутов
    Индикатор работы двигателя если он горит- двигатель работает)))
  9. #69
    Реутов
    Всем привет! Энергия создания ищет выход наружу. На улице теплеет и все больше и больше хочеться покапаться в машинке.
    Покатав годик на 4"/35", пришёл к выводу что ТЖ лучше поедет на 33" с нормально сделанной подвеской, с колёсами все предельно просто, а вот с подвеской наоборот- все неоднозначно. Зимой почитал форумы пришёл к выводу, что хочу построить на лонгах, для обеспечения ходов немного резану арки, лифт 2"+бодик 1.25".
    Конкретных моделей запчастюлек ещё не выбрал. Помогите решить эту задачку или поделитесь рабочим сетапом.
  10. #70
    Так и 35 нормально влезают.
  11. #71
    Реутов
    Тяжеловато ему на 35-х, но если резать не придётся, это ещё и лучше.
    Последний раз редактировалось Артем 1804; 19.03.2017 в 22:26.
  12. #72
    Реутов
    Поломка - лучший повод для тюнинга!
    В одной из поездок порвал передний бампер, в итоге было принято решение сделать новый!
    Последний раз редактировалось Артем 1804; 31.12.2017 в 16:17.
  13. #73
    Реутов
    Ну вот что вышло
    Вложение 60844
    Теперь думаю, так оставить, либо дугу приварить.
    Пока бампер делали, заменили заодно рулевые тяги. Весьма неплохо вышло, на мой взгляд
    Вложение 60845
  14. #74
    А картинки то по меньше можно? а то огромные слишком.
  15. #75
    Это штоб идею не украли )))
  1. JK rubikon синий
    от andru300zx в разделе JK
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 18:06
  2. продам Samsung Galaxy S3 16gb синий
    от Alex Bolotnikov в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 18:27
  3. софт топ на ТиДжик
    от Денис М. в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 16:41
  4. лифт 4" суперлифт на тиджик
    от Jeep63 в разделе Подвеска
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 21:33
