Артем, саундбар из стеклоткани выклеивал? Сам? Можно фотки покрупнее? и еще как крепление саундбара к дугам сделано
TJ'97 2,5L МКПП (ЧЕРНЫЙ) DuraTrac 31"
Да, стекло и эпоксидка, к сожалению не сам, но технология не сложная, в своё время сам делал корпуса и стеллсы! Ничего кроме рук и времени не нужно! Если что спрашивай, все расскажу, на ютубе куча видосов, кстати, есть!
Фото в телефоне, сюда както странны выкладываются, кинь номер в Лс, в вотсап отправлю
Мелкие доделки!
Обнаружив, что крепления фар в моей машине, безвозвратно испорчены, при монтаже света от геленвагена, и не найдя им скорой замены, решил отремонтировать то, что есть! Теперь фары можно регулировать во все стороны!image.jpg
Прижимные кольца, кстати, подходят от КАМАЗа, только нужно либо приварить одно ушко или закрутить саморез в юбку установочного кольца!
Последний раз редактировалось Артем 1804; 06.03.2016 в 16:02.
А в чем его странность, поясни!? На мой взгляд самое оптимальное! По затратам минимум, если оправдает ожидание, вообще супер!
Ключевое слово "если"
Для начала вопрос))
Пищалки и саундбар будут подключены как фронт и тыл? Или как фронтальная двух-трех полосная система?
И что есть , в Вашем понимании, кроссы?
"Пищи" это тоже 2к в стоковые места ЗЯ-подключено на фронт, по срезу должны играть верха, саудбар на средние частоты - подключён на тыл, саб активный - низы!
В любом случае это компромисс, как и многое в этой машине!
Учитывая что каждый канал можно регулировать и усилком и ГУ, главная задача- создать оптимальные условия работы для имеющийся аккустики! А потом - настройка!
В машине, на которой гоняю эври Дэй, система аналогична: пищи - фронт, МИДы в дверях тыл, саб со своим усилком! Очень доволен!
Последний раз редактировалось Артем 1804; 07.03.2016 в 17:52.
Что может быть увлекательнее? Не понравиться, ещё что нибудь, придумаю, понравиться - всем советовать буду
Двигаемся по немногу вперед
Очередной шаг сделан, а точнее даже два! Установлены диодные фары с али и завершён инсталл аудио системы!
Кстати, кто сомневается на счёт фар, моё мнение - они на порядок лучше, хоть и сомневался, что китайцы могут что то- оказалось, что могут! Музыка - буду доделывать
Какие фары выбрал? А ля спикера или а ля трек лайты?
Аля спикеры! Кмк. Две вертикальных больших линзы. Габариты светят как ближний, во дворах без проблем вечером ездить с ними можно. Горизонт держат отлично, четкая граница!
Ссылка утеряна к сожалению, фото коробки в приложении, в комплекте идёт дивайс от мерцания, но на тидже он не нужен. Встаёт болт он.
На али аналогов много, ценник 140$ за штуку. Как оказалось продаются поштучно, а не комплектом, я два раза заказывал.
Фотку нашёл, как первый раз застрял, и в лесу машину оставить пришлось! Щас смотрю и думаю, как там застрять-то получилось
Помогите разобраться с проблемой и рассеять сомнения! Вообщем в очередной раз, когда Ренг висел на подъемнике, решил проверить как работает блока, покрутил одно колесо, через оборот полтора схватило второе, и они начали крутиться вместе в одну сторону, вроде все норм, но через какое-то время, при повторном эксперименте диф не блокировался, колесо крутилось и крутилось, а второе не подхватывало! Вообще я в раздумьях, может у мен самоблок и не работает вовсе, хотя на поворотах щёлкает! Может у кого есть опыт в таких вопросах, как достоверно убедиться?!
Стоит локрайт, если я ничего не путаю!
Последний раз редактировалось Артем 1804; 24.03.2016 в 22:21.
