Показано с 1 по 11 из 11
Тема: лифт сидений TJ
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    По умолчанию лифт сидений TJ
    как известно в процессе рестайла TJ мудрые инженеры крайслер опустили передние сиденья практически на пол, а регулировку высоты подушек делать забыли.
    "там" продаются лифт комплекты сидений, но мне кажется не спортивно заказывать ботики и проставочки из-за океана.
    обращаюсь к коллективному разуму - кто что колхозил для лифта сидений на пару дюймов (плюс минус)
    Местный Аватар для GeoKon
    Веталя колхозил. Кому Такезо машина уехала.
    TJ 2003 г. Модификация X. 4.0 L. МКПП. Лифт 4 дюйма. Пупырчато - красно - оранжевый.
    Полный привод )))))
    Москва СЗАО
    Веталя - отзовись! ))
    Местный Аватар для mikelT
    да чего там делать , реши на сколько нужно поднять в мм
    дальше возьми трубу этого размера квадратную или прямоугольную, два куска по 40см где то .. их к полу штатными болтами, ну а сидение со всеми железками прикрутивай к трубе..
    мне кажется сделать очень просто..
    ты для жены что ли стараешся? я раньше для ней подушку возил в машине.., сейчас она просто уже не садится за руль моей машины..
    TJ 4.0
    Москва СЗАО
    да мне и самому не удобно, реально низко, после KJ сидишь как на ...низко в общем ))
    А мне наоборот низко нравится
    А высоко как на табуретке:-)
    Были:
    Местный Аватар для Артем 1804
    Реутов
    А я когда рекары ствил под крепление Сидух продольное (которое к полу прокручивается) подложил втулки от жиги резиновые и длинные болты, цена вопроса 300р, а так от бодика можно проставки взять уазоаского из копролона, там и на 7-8 см можно поднять. Стоят от 60р за штуку
    Местный Аватар для moreblack
    Раменское
    Саня, если потерпишь, я попробую найти у себя, этот самый "лифт".
    Он из себя представляет алюминиевые бочонки и болты. Высоты примерно дюйм, если память не подводит.
    Брал себе, но не поставил, привык.
    Только вспомнить бы, куда я его положил
    Московская обл.
    Всё просто
    Раменское
    Цитата Сообщение от Uncle Ruckus Посмотреть сообщение
    Всё просто
    Да, именно так и должно быть.
    Вся фигня только в необходимых дюймовых болтах
    Пользователь Аватар для Piter Ragnarson
    Надо только болты найти нужной длинны. Я думаю, что на развале метизов не составит особой проблемы. А сами проставки можно сколхозить из чего угодно, начиная от обрезков труб и заканчивая хоккейными шайбами.
    TJ 2003 г. SE МКПП 2,4L 3,5"
  1. Подогрев сидений
    от Omut в разделе Салон
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.05.2021, 00:43
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 15:32
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 14:34
  4. куплю бокс, который между сидений в TJ
    от HANS в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 13:39
