Показано с 1 по 15 из 15
Тема: неспешно купится комплект для установки мкпп на TJ 2,5
    Астрахань
    По умолчанию неспешно купится комплект для установки мкпп на TJ 2,5
    Достал автомат, хочу поставить механику, точно не знаю, что мне нужно для полного счастья, хочу купить полный комплект для установки, желательно не дорого. Спасибо за понимание.
    Привет, а если поменяться? Я как раз хочу автомат :-)
    У меня ренг TJ 97г 2,5 мкпп
    Были:
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    может вам просто машинами поменяться, чем обе уродовать? ))
    привет! а чем автомат достал?
    А чего там уродовать то, все должно болт он переставиться
    Были:
    Местный Аватар для ROMZES4
    Переделка проводки, замена блока управления двигателем с иммобилайзером или перепрошивка обеих блоков, что гораздо проще в этой ситуации, педальный узел с рычагом. И все это на обеих машинах. Там не просто заменил коробас с педалями и рычагом и поехал.
    Последний раз редактировалось ROMZES4; 22.05.2015 в 16:07.
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    ну когда обе машины стоят рядом перекинуть с одной на другую думаю проблем не будет, иммо у меня нет
    Были:
    на тиджике должен быть иммобилайзер. Ты его удалял? Коробка автомат 30RH с блоком от механники работает не корректно, точнее хреново... дергается, ездить не возможно. Плюс переделка проводки реле стартера и ламп заднего хода и соленоида блокировки гидрика. В принципе ничего сложного, но необходимо немного знать электрику. Если ты удалил иммобилайзер, то у него твой блок работать не будет и придется ему перепрошивать блок, а твой будет ругаться на отсутствие соленоида гидрика, нужно ставить реле.
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Местный Аватар для Krinz
    У меня на двух тиджиках 98 и 01 года иммобелацзера не было с завода.
    Астрахань
    пугаете прямо...всякими имобилайзерами!!! ездили на охоту под автомат набился камыш и загорелся - итог подкапывает масло хер пойми откуда но не с коренных сальников- это точно, отдал тачку в сервис - там сняли акпп - заменили какие-то датчик\сальники - один хрен капает, потом вместо одного датчика пришел просто болт...надоело
    Астрахань
    Куплено
    -мкпп
    -колокол
    -выжимной и вилка
    НУЖНО
    -педальный узел
    -рабочий цилиндр сцепления
    -главный цилиндр сцепления
    -корзина сцепления
    - карданы (не уверен, может и мои подойдут)
    Последний раз редактировалось GEB; 17.06.2015 в 07:48.
    Местный Аватар для Армен
    Продай что купил, и меняйся с кем нить "с машины - на машину". Там большой список того, что покупать надо, а свое потом не продашь! Не купят!!! Оптимальнее поменятьсЯ! Удачи!
    ___ ____ +7-9O9-982-99-66
    [l_,[____],
    l-99L -OlllllllO-
    ()_) ()_)---)_)
    TJ, 4.0 АКПП, 35".
    Местный Аватар для БЕС
    Сухум
    И у меня нет никакого иммо.......
    Chevrolet Astro
    Астрахань
    что, ни у кого педального узла нет или маховика???
    Астрахань
    прям бяда...
  1. Комплект для установки ГП
    от Win32 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 09:52
  2. Неспешно ищу JK CRD МКПП
    от Festore в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 11:37
  3. Неспешно купится рулевой редуктор
    от Maximko-zlov в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 09:14
  4. приценюсь на комплект перехода на МКПП
    от Ashes в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 20:58
  5. Неспешно ищу комплект расширителей крыльев TJ RUBICON
    от Anderssen в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 14:57
