Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 151 по 157 из 157
Тема: ВАЖНО!-Рулевой демпфер Фокс 2.0
  1. #151
    У меня +3,5" лифт и он ни коем образом не влияет на установку демпфера, межколесная то на месте остаятся.
  2. #152
    Местный Аватар для andru300zx
    По теме , не про пацанские предьявы( хотя интересно куда подевался горячий масковский парень, в его речах было некоторое рациональное зерно ), и так по теме , поставил вместо штатного, шими исчез! Ура! Болт есть , но его , как мне кажется надо ставить вместе с другим кронштеином( как здесь принято - брекетом) межколесной тяги, или родную надо перевернуть ?
  3. #153
    Местный Аватар для Totachulpy
    надо снять дэмпфер и найти причину шимми. устранить и поставить дэмпфер обратно.
    То есть без демпфера шими быть не должно? Я правильно понял?
  5. #155
    О! Темка все в топе )))
    -Брекет демпфера штатный лучше снять и выбрать чего-нибудь по-мощнее
    -Межколестную тягу никто не переворачивает ))))
    -переворачивают рулевую тягу и она НЕ штатная!
    Рулевой демпфер - один из компенсантов , помогающий лифтованной подвеске нормально отрабатывать на авто
    + избавляет водителя усилий - постоянного подруливания при езде.
    Вопрос борьбы с шимми неоднозначен , ибо только принятие комплексных мер может здесь помочь!
    Шимми - штука страшная ((((
  6. #156
    именно так. шимми - последствие люфтов. лечение методом установки демпфера приведет только к его ускоренной кончине.
    Интересуюсь на счет рационализма - КАКОЙ?
  1. Посоветуйте рулевой демпфер
    от JouriM в разделе JK
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 16:33
  2. Рулевой демпфер...
    от БЕС в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 14:12
  3. Куплю рулевой демпфер на JK
    от Alex_Yar в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 10:20
  4. Продам Рулевой демпфер Фокс на JK
    от студент в разделе Продам запчасть
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 16:31
  5. рулевой демпфер mopar на TJ и JK
    от JohnJohnson в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 19:08
