Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 157
Тема: ВАЖНО!-Рулевой демпфер Фокс 2.0
    По умолчанию ВАЖНО!-Рулевой демпфер Фокс 2.0
    Собственно, пишу для тех, кто собирается установить один из самых(в моем понимании) лучших рулевых демпферов -короткий ФОкс 2.0 (пафосный ATS не рассматриваем )
    Обязательно при покупке демпфера выясняйте наличие установочного болта!
    При отсутствии этого болта у вас есть ВСЕ шансы установить демпфер не правильно!, и как следствие -он скоро выйдет из строя! -Перекос втулок крепления (они алюминиевые ) + возможно механическое повреждение штока аморта (его может согнуть)
    вот ссылка на болт -
    http://www.northridge4x4.com/fox-jk-...track-bar-bolt
    А ,Вот пример не правильной установки-
    Изображения Изображения
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Не буду спорить с тобой,но картинки, как ставить взял из нета https://www.google.ee/?gws_rd=cr,ssl...ing+stabilizer
    В чём подвох?
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    А как выглядит правильная установка?
    Если верить квадратеку, то этот болт нужен только для машин 7-9 годов...
    Последний раз редактировалось Alex Bolotnikov; 21.05.2015 в 12:46.
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Местный Аватар для Rocker
    Москва СВАО
    В ситуации как на фото установочный болт проблемы то не решит. Проблема в непараллельности плоскостей в которых работают тяга и демпфер. Конкретно в этом случае мы просто наваривали домик с закладной гайкой нужной высоты прямо на брекет рулевой тяги. Либо можно заморочиться изготовить подходящие крепление на брекет панары. Либо сделать вот так 20150521_124916.jpg
    ИМХО конечно...
    8-916-916-9127
    ИМХО конечно...
    Установочный болт проблему решает! -демпфер становится параллельно рулевой межколесной тяге и можно ездить
    А колхозинг на брекет, сделать можно -но смысл его делать, если он идет штатно -и на Синерджи брекете , и на Артек!
    зы.Кстати, я против переворачивания аморта, как на картинке!
    Я за традиционную установку рулевого демпфера -это более логичное расположение!
    Москва СВАО
    В ситуации как на фото не решает точно, сталкивался, демпфер поднимается но не достаточно и до параллели ему далеко. Никакого колхозинга, фотки к сожалению нет, но получается кронштейн аналогичный Синерджи только немного ниже. Кстати мне не понятно почему их кронштейны делаются с завышением точки крепления демпфера, это эффект повсеместен.
    Объясни почему против, в чем логичность?
    ЗЫ. На фото кстати кастом-брекет панары изготовленный по месту и приваренный - колхоз одним словом
    Последний раз редактировалось Rocker; 21.05.2015 в 13:21.
    8-916-916-9127
    На Синерджи, чтоб ты знал -вообще -после установки самого тела брекета выставляются и приваривается крепление под демпфер!(имею в виду крепление от Синерджи,что идет без скоб -болт-он!-та еще херня! )
    Обсуждаемый вопрос устаровки Фокса 2.0 я его не один раз делал -болт там идет мощный и он выдвигает вперед само крепление аморта.
    По поводу логичности - есть классическое крепление амортов на любом авто -штоком вниз.
    Есть, конечно , аморты, которые переворачивают.НО лично мое мнение -я уже высказал -верхнее крепление тела аморта в моем (не слишком информативном понимании,...для некоторых профессионалов ) должно находится на более жесткой точке крепления.
    Крепление брекета на межколесной -по определению НЕ может быть жестким,ибо там идет обжимная муфта на 3-х болтах(когда крепление на брекете демпфера на одном ,но перпендикулярно установленном)
    Последний раз редактировалось студент; 21.05.2015 в 18:22.
    Москва СВАО
    Туше, туше, Эдуард! Снова вы заводитесь.
    Про брекеты Синерджи я знаю почти все, те что на Джек так все в руках держал , многие скопировал. Бином Ньютона для меня открывать не нужно. Болты для крепления демпферов аналогичные кстати не только Фокс делает, один в один такой же болт есть например от Ранчо... Не совсем понял что ты имеешь в виду "выдвигает вперед крепление аморта", если про демпфер то его не нужно выдвигать вперед.
    Что касается установке демпфера на моей фотке, аргументирую: мой подход в подготовке говнолаза основан исключительно на надежности, неубиваемости и максимальной живучести. В данном случае при серьезном повреждении рулевой тяги, имеется в виду основная опасность - загиб, демпфер останется в живых и сможет выполнять свои функции, когда при "правильной" установке, тело аморта пострадает.
    Ну а про крепление амортов и так все ясно, только идиот будет устанавливать амортизатор вверх штоком если производитель предусмотрел установку шток вниз, и наоборот.
    8-916-916-9127
    Как-то я здесь оказался
    Слушай, мне не надо утверждаться , как профессионал -ибо я ЛЮБИТЕЛЬ!...П р о д в и н у т ы й
    Я и не пытаюсь чему-то учить профессионала,который зарабатывает на этом себе на жизнь!
    Да, и влез то во все это, из-за не компетенции твоих коллег,...НО вот засосал-л-лО , до уровня ПОЧТИ профессионала !
    Про колхоз можешь не париться -я приветствую любой колхоз,что на выходе дает эффект!
    Мало того -НЕ вижу в нем неполноценность , в сравнении с готовым штатовским тюнингом(который в итоге все равно приходится колхозить по мелочам )
    Болт под ФОкс -сделан нормально и благодаря ему правильно выставляется угол наклона демпфера -выставляет он его вперед!-если крепление демпфера классическое!
    Прежде чем упираться -попробовал бы сам! -я на демпферах, извини за нескромность -собаку съел (((
    Почти все попробовал - в итоге,щас понимаю из-за неправильно установленных углов подвески еще в первом моем JK-е.
    Тем не менее -опытом моим -не воспользуются только дураки
    Москва СВАО
    Понял о чем ты! Туплю, сорри
    8-916-916-9127
    ЭХ! ,...Главное чтобы у твоих работников , не было таких засад, как у Юры Трефа10 , в инстале лифт-китов!
    Насмотрелся я на непортебство (((((
    ...А люди ему не малые бабосы платили , да еще с других городов приезжали за тысячи км.
    Вот такое крепление ,явно бОльшего по длине тормозного шланга(не на этот лифт однозначно!) - на само тело аморта!
    Видел на 2-х машинах после СЕРЬЕЗНОГО ап-грейда подвески - СТО Юры
    Последний раз редактировалось студент; 21.05.2015 в 20:23.
    Москва СВАО
    Тяжело с кадрами нынче
    За всем приходится следить самому и то недогляд бывает. Но не ошибается тот кто ничего не делает и еще как когда то говорил мне один из моих наставников: Чем круче профессионал - тем нелепей его ошибки.
    А лифт-китами не занимаюсь - неинтересно. Всех клиентов стараюсь заинтересовать кастомом
    На фото если не ошибаюсь стаб пытались сместить назад, но недостаточно...остальное без комментариев
    Последний раз редактировалось Rocker; 21.05.2015 в 20:28.
    8-916-916-9127
    Если у тебя были машины участвующие на соревнованиях и есть свои кастом разработки тюнига(не реплика производителей ЮС ) -то ДА!
    Я бы первый встал в очередь ,будь у меня сток
    К примеру у Николая71 - своя метода усилений заднего и переднего мостов (косынки) + своя гидроподготовка (включая сапуны) и многие другие мелочи...о некоторых вещах вообще никто не рассказывает, -ибо -секрет...и я это понимаю -там задача выиграть!
    Для наших же повседневных нужд - вполне достаточно сборной солянки из девайсов производимых различными конторами в США!
    Пружины от одного, брекеты от другого ,аморты от третьего - и это нормально, ибо за наши деньги мы выбираем самое лучшее
    зы. про стаб не понял
    ззы.ПРи том при всем -усиление у Николая имхо -просто дешевле - НЕ ЛУЧШЕ ИМХО!
    Будь мы американцами -никто бы не заморачивался с этим -купил/установил и все ОК! -...а НЕ - затащи в РФ тяжелое и габаритное -Куча бабосов
    Эстония, Таллин.
    Раз пошла такая пьянка,то скажите мне ( молодому,не опытному),чем опасно такое крепление тормозных шлангов? И если реально это опасно,то куда их там ещё закрепить,ума не приложу.Кстати короче шланги нельзя,у этой подвески приполном вывешивании эти шланги почти внатяг
    Последний раз редактировалось Dmitri; 21.05.2015 в 21:05.
    Эд, я вообще не понял к чему эта тема у меня редфло отлично встал на штатный кронштейн и коректор аев.
  1. Посоветуйте рулевой демпфер
    от JouriM в разделе JK
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 16:33
  2. Рулевой демпфер...
    от БЕС в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 14:12
  3. Куплю рулевой демпфер на JK
    от Alex_Yar в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 10:20
  4. Продам Рулевой демпфер Фокс на JK
    от студент в разделе Продам запчасть
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 16:31
  5. рулевой демпфер mopar на TJ и JK
    от JohnJohnson в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 19:08
